Vecchio 24 giugno 09, 12:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Neway
Data registr.: 07-07-2006
Residenza: Palermo
Più che altro i trucchetti dovete dirmeli voi . Mi sto chiedendo in questo momento quando tagliare gli alettoni: prima o dopo la copertura?
Neway (Adriano Arcadipane)
www.newaysfactory.it
Neway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 09, 12:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da Neway Visualizza messaggio
dopo.
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 09, 13:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
dopo.. tutto dopo.. alettoni, flap ecc..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 giugno 09, 19:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Mi scuso con il fondatore di questo post per non avergli risposto in privato.
Purtroppo non riesco nanche più a scrivere sul forum da un bel po' causa mancanza di tempo.
Cercherò di seguire la discussione e di intervenire in caso di bisogno per farmi perdonare
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 09, 20:00   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Neway
Residenza: Palermo
Ma figurati. Nessun problema. Ti capisco perfettamente!
Vecchio 29 giugno 09, 18:05   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Neway
Residenza: Palermo
Mi serve un consiglio. Devo installare nelle ali questi carrelli retrattili
Che ne dite? Metto una piastrina in compensato di betulla da 2mm incassata nell'ala come supporto?
L'ala è abbastanza sottile all'estremità, è un problema se la ruota non si alloggia completamente nell'ala e rimane fuori di un paio di mm? Non vorrei trovarmi con l'aerodinamica completamente rovinata.
Vecchio 29 giugno 09, 20:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
se esce di pochi millimetri non dovrebbe rovinarti l'aerodinamicita, basta che siano veramente pochi e poi devi riforzare bene quella parte dell'ala, non vorrei chi sia poi la parte piu fragile
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 09, 20:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Considera che è un modello poco veloce e se comunque le ruote sporgono in maniera simmetrica non dovresti avere particolari problemi
Vecchio 30 giugno 09, 16:42   #19 (permalink)  Top
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
naaaaaaaaaaaaaaaaaa, che problemi ti possono dare su un modello di 1 m???
al massimo te lo rallentano di 1-2 km/h
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 12:08   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Neway
Residenza: Palermo
Ho finito quasi tutta la fusoliera! Venuta discretamente anche perchè per ottenere un blocco di polistirolo da 6cm ne ho incollati due da 3cm con la uhu por (non ho trovato colla spray compatibile con il polistirolo).
Ora sono un po' spaesato
- Dove metto il parafiamma? Dovrei affettare il musetto e metterlo in mezzo?(Ricordo che va motorizzato elettrico)
- Quanto faccio grande la cappottina per accedere all'interno? La faccio partire da dietro il musetto fino all'inizio del tronco di coda?
- Dove metto la batteria? All'interno non c'è una parte piana regolare su cui fissare il velcro, faccio una piastrina di compensato portaelettronica?
- Consiglio sui servi per elevatore e timone (si, li voglio entrambi!): Li metto in coda o davanti con i rinvii bowden?
- Ultima importantissima domanda! Ora che ho i pezzi della fusoliera mi convinene incollare tutte le parti destre, tutte le parti sinistre e poi incollare i due semiaerei oppure unire le singole sezioni (musetto destro e musetto sinistro, parte centrale destra con la sinistra, ecc.) e poi metterle insieme?
Scusatemi per le foto ma la fotocamera è andata in tilt ed ho ripiegato sul cellulare
F4U CORSAIR in polistirolo Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 97 30 novembre 08 20:49
F4U Corsair trabucchi Aeromodellismo Principianti 11 06 giugno 07 22:20
curiosità costruzione ali Corsair polistirolo Black sheep Categoria Rc-Combat 2 21 ottobre 05 06:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:41.
