Vecchio 11 ottobre 05, 17:09   #11 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Il problema lo danno solo in fase di avvio come ha detto Fai4602, una volta avviati girate il modello nel giusto senso e carburatelo per bene.
Cmq per un princiante e' meglio il motore sopra, perche' complicarsi la vita?
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 05, 17:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
In questo momento ho proprio un modello in cui ho montato a testa in giu lo stesso motore che prima usavo a testa in su su un altro modello (un Magnum XL46Pro). Devo dire che a parte alcune difficoltà iniziali di messa a punto della carburazione non noto particolari differenze ne a terra ne durante il volo. L'unica cosa a cui stare attenti e' che quando prima di accendere il motore giri un po l'elica a mano per far entrare la miscela e' molto facile che per la gravità la stessa bagni un po troppo la candela e quindi se il motore e' freddo magari non parte subito ... ma dopo la prima accensione e nei successivi voli dopo il rifornimento parte immediatamente a primo colpo... anche facendolo partire a mano (cosa che io non faccio perche ... non si sa mai ... ma che altri al campo fanno con grande disinvoltura).
Ciao, Flyer
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 05, 17:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Con il motore a testa in giù si deve prestare attenzione ha non far riempire il cilindro di miscela altrimenti si ha il bloccaggio idrostatico, cioè il pistone non riesce più a girare perchè i liquidi non sono comprimibili. Per cui va posta un pò di attenzione alla fase di preparazione prima dell'avviamento. Se accade questo inconveniente basta svitare la candela e far uscire la miscela in eccesso.
Non fatelo mai girare con l'avviatore in queste condizioni perchè rischiate di rompere la biella.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
posizione motore coscer Aeromodellismo Principianti 1 29 ottobre 07 16:25
Posizione Motore Robby Naish Aeromodellismo Principianti 10 01 marzo 07 09:36
Posizione motore MARCO2005 Aeromodellismo Principianti 8 15 ottobre 05 14:51
posizione motore Alext Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 02 settembre 05 00:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:34.
