22 giugno 09, 09:45 | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'originale penso sia da escludere. | |
22 giugno 09, 09:57 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque come ideia io sono ancora sul fournier
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
22 giugno 09, 10:35 | #33 (permalink) Top |
User |
Ne ho trovato un'altro!!!! trattasi di un vecchio modello, costruzione a traliccio, simile agli old timer, circa 1,20 cm di aa, sempre due assi ma se si vuole con una piccola modifichina lo si porta a 3. Carrello biciclo, aspetto molto simile agli aerei monoplani della prima guerra mondiale, vola con un 2,5 scoppio, e 3 servi standard, facilmente convertibile in elettrico, è stato il mio secondo modello. Ho tutti i disegni e l'elenco di tutti i materiali, mi ricordo ancora ch mio fratello aveva l'influenza, all'epoca andava ancora a scuola, (si parla di quasi 10 anni fa') e lo costruì in una settimana (e pure bene ma ci lavorava tutti i giorni). In ogni caso presentazione a parte il modello si chiama Baronet ma non mi ricordo la marca.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
22 giugno 09, 10:40 | #34 (permalink) Top |
User |
Indipendentemente dal modello che sceglierai un suggerimento che vedrai tu se considerare o meno. Non è semplice insegnare e a volte all'esperto (di qualsiasi campo) sfuggono cose perché si danno per scontate ma che scontate non sono per il principiante (lo so per esperienza). Sarebbe forse utile se scrivessi il tutorial facendo costruire il modello ad un principiante "cavia", possibilmente del tuo campo volo, per renderlo ancor più utile e rispondente alle esigenze dell'aspirante modellista. Beninteso, non voglio fare il maestrino, ci manca solo quello! |
22 giugno 09, 11:26 | #35 (permalink) Top |
User |
Questo è un coso tipo baronet ma con alettoni e il baronet ha la coda più tipo fokker, per il resto il modello èì quello, e forse è un pochinino più piccino ma non di molto ora che ricordo anche il baronet è circa 1,4 m
22 giugno 09, 11:27 | #36 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | ||
22 giugno 09, 11:35 | #37 (permalink) Top |
User |
Ops mi ero dimenticato l'allegato e su questo non c'è nulla visto che è liberamente scaricabile da internos
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 14 giugno 12 alle ore 12:11 |
22 giugno 09, 12:11 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dovro attendere.. o di prendermi la chiavetta..usb per collegarmi a internet... oppure. di andar dalla morosa.. per scaricarli..grrr.
progetto acrobatico in balsa | ebonomi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 18 marzo 09 15:24 |
Quale balsa kit o progetto per un ST 34? | phasol | Aeromodellismo | 16 | 29 novembre 08 21:03 |
cerco progetto per P-38 lightings scala 1/40 balsa | at-6 harvard | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 29 | 29 aprile 08 18:05 |
Primo Progetto, balsa o depron! ! ! | The_Goodman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 01 aprile 08 00:20 |
idee per un progetto acro in balsa | mauro67 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 settembre 06 00:08 |
