16 giugno 09, 09:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2009 Residenza: bologna
| Oracover...mi spiegate come si fa?!?
Supponiamo che si bedda realizzare un modello blu con alcune striscie gialle. Il mio problema non è ricoprire tutto il modello con l'oracover blu, bensì, stirare su di esso le striscie realizzate con l'oracover giallo. Tutte le volte che ci provo queste striscie si deformano (anche se di poco) e il risultato che si ottiene è pessimo...cosa sbaglio?!? La temperatura del ferro è troppo alta?!? La velocità di passaggio sulla striscia gialla non è uniforme?!? Sto sbagliando tipologia di materiale di copertura?!? Ogni volta che vedo un ARF mi chiedo come facciano a creare livree in Oracover (o Monokote) con linee così perfette e perfettamente "incollate"... Attendesi pareri, insulti, minacce.... |
16 giugno 09, 10:15 | #2 (permalink) Top |
User |
mah.. io le stendo con un panno morbido.. o con un pennello, in modo che non ci siano bolle. riposizionando piu volte dove si formano le bolle... poi con il ferro tiepido le fisso in modo che non si possano spostare, infine con il ferro a temperatura inizio ad incollarla per bene partendo sempre dal centro verso l'esterno.. qualche sbavatura puo' succedere.. considera che spesso quelle che vedi negl'arf vanno tutte ripassate perche non sono ben incollate.. e si staccano.. alcuni usano anche stendere una sottilissima goccia di ciano lungo lo scalino dell'oracover per fissarlo meglio.. usando dello scotch di carta per proteggere l'oracover fuori dagli spazi giusti e stendendo la colla lungo lo scalino tra i due oracover con un filino di rame.. imbevuto e sgocciolato nel ciano.. e con mooolta delicatezza.. altri danno una leggera mano di vernice trasparente sopra.. a tutto..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
16 giugno 09, 18:17 | #3 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Per le strisce uso l' Orastick o simili
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
17 giugno 09, 10:13 | #5 (permalink) Top | |
Quando i modelli li faccio da me non faccio altro che decidere in base alla loro tipologia come devono essre rifiniti. Se la superfice è completamente chiusa non ho alcun problema a fare righe, bande e strisce di qualsiasi colore e forma....con un pò di pratica vengono dritte se serve. Se invece la superfice è aperta utilizzo la solettatura delle centine come appoggio per eventuali differenzazioni.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
17 giugno 09, 10:27 | #6 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
| Può darsi che confonda con qualche altro rivestimento, ma mi sembra di ricordare che l'Oracover non sia auto adesivo. Come si formerebbero le bolle a "freddo" se la pellicola non attacca?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
17 giugno 09, 11:46 | #7 (permalink) Top |
User | se lo appoggi poi lo saldi sul perimetro rimane aria all'interno.. e quando lo scaldi per tirarlo.. si vedono le bolle.. e quando succede.. spillino.. e buchettino..
17 giugno 09, 12:25 | #8 (permalink) Top | |
Io parto dal centro e vado verso gli estremi così l' aria pffffffffffffffffff
Come lo spiegate? | Wipstaf | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 51 | 17 settembre 10 16:06 |
Mi spiegate come funziona? | f.alberto | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 aprile 07 15:27 |
Mi spiegate? | francolvr | Aeromodellismo Categorie | 1 | 14 settembre 06 13:26 |
mi spiegate l'elettronica? | Orso82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 16 giugno 05 18:55 |
