15 luglio 09, 02:44 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2008 Residenza: Roma
Ecco di nuovo qualche aggiornamento... Oggi, come si vede nelle foto, ho creato lo stampo in polistirene per il pod e le baionette alari. Le ali sono quindi pronte per essere ricoperte... non mi sembra vero!! Anche gli alettoni, così li attacco e mi sono tolto il pensiero! C'è invece ancora un po' da lavorarci sulla fusoliera: domani dovrei forare le baionette per i bulloni di tenuta, provare l'assemblaggio delle semiali e provare una prima soluzione per il carrello. Ulteriori a domani! |
15 luglio 09, 09:11 | #22 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Mi pare che venga bene
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
15 luglio 09, 23:12 | #23 (permalink) Top |
Grazie Tullio è da vedere se vola Altri aggiornamenti della giornata: pellicolati gli alettoni e fibrato il pod (tra l'altro prima esperienza con la fibra... ) Domani se la resina si è indurita abbastanza taglio gli eccessi e controllo la forma come è venuta. Piccola curiosità: quando è che la resina si è del tutto indurita e posso rimuovere lo stampo sotto? (ho usato la tecnica dello stampo a perdere: un blocco di polistirene solubile col nitro...). Una volta ottenuto l'oggetto fuori lo stampo, lo devo trattare in qualche modo, a parte la verniciatura? E per quanto riguarda la verniciatura stessa, che tipo di vernice è consigliata? A presto! Lorenzo |
15 luglio 09, 23:43 | #24 (permalink) Top |
User |
era meglio se non facevi gli scalini, comunque gli eccessi rimuovili, dopo 3 ore, quando la resina non e' ancora del tutto dura, si riesce a tagliarli con il utter, senza troppa fatica, per il resto ti consiglierei di stuccare e di dare il fondo e la vernice ( nitro o bicomponenete) prima di eliminare il polistirolo, cosi da avere una struttura molto rigida durante il carteggiamento.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
16 luglio 09, 07:01 | #26 (permalink) Top |
User | io solitamente uso stucco da carrozziere, in ferramenta se ne trova di ottimo stucco poliestere, sia giallo, che bianco, o grigio.. con il suo catalizzatore al 2%..
16 luglio 09, 14:52 | #27 (permalink) Top | |
Hai rivestito con Oracover Cromo ?
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
17 luglio 09, 23:52 | #28 (permalink) Top |
Ciao a tutti, purtroppo ieri e oggi sono stato fermo in quanto mi mancano alcune cose da comprare... ormai se ne parla lunedì. Per quanto riguarda lo stucco da carrozziere e la vernice nitro dovrò comprarli proprio dal carrozziere, il ferramenta qui non ne aveva ( boh?!?) Per quanto riguarda invece l'Oracover, nonostante mi sarebbe piaciuto rivestirlo in cromo, non l'ho trovato così ho dovuto scegliere il "silver" che mi pare riproduca bene un bel metallizzato. Immaginavo fosse "raro" trovare quello cromato Ciò che comuqnue mi manca da fare ora per completare il modello è: rivestire le semiali e attaccarci gli alettoni; praticare i fori nelle baionette e nella fusoliera e provare se il sistema di attacco alare che ho pensato per ora va bene; rifinire il pod per la telecamera; creare il "vetro" anteriore del pod; provare una configurazione per il carrello del tipo triciclo posteriore; terminare alcuni piccoli aggiustamenti sulla fusoliera; creare i piani di coda; pellicolare tutto il rimanente; e... scelta dei propulsori. ciao |
18 luglio 09, 10:19 | #29 (permalink) Top |
Ti ho chiesto del cromo perchè ho quasi interamente rivestito il mio ultimo modelletto in cromo ed ho dovuto sudare sette camicie, è l'unico termoretraibile che mi ha fatto penare.
18 luglio 09, 18:49 | #30 (permalink) Top |
heheheh.... Ma come mai? Ha un'altra consistenza il cromo rispetto agli altri Oracover? Visto che ne hai avuto a che fare, ti chiedo una piccola curiosità: è davvero cromo oppure è "metallico"? Rende davvero l'idea del cromato? Dalle foto sul sito non i capisce granchè... |
Progetto 1:5 | tipsy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 13 novembre 08 16:40 |
progetto ki-64??? | MarcAntonio | Categoria Rc-Combat | 18 | 10 ottobre 08 10:38 |
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto | edo volante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 febbraio 07 08:04 |
Progetto | Aloco | Aeromodellismo Principianti | 8 | 22 ottobre 06 11:26 |
Progetto | Tony512 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 15 giugno 05 14:14 |
