Vecchio 16 giugno 09, 14:08   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2008
Residenza: cagliari
che colla dovrei usare per il depron?
Edovs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 11:35   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2005
Residenza: vicino Milano
Invia un messaggio via MSN a nicogaglia
Puoi usare la UHU POR (fortemente consigliata) oppure la bicomponente.
nicogaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 01:34   #13 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
oggi ho iniziato a tagliare il depron..
prima esperienza e pensavo fosse più facile oppure ho il cutter sbalgiato..
quale mi consigliate?
Vecchio 22 giugno 09, 01:50   #14 (permalink)  Top
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
per la colla la migliore in assoluto per tenuta e peso sui deproncini è la poliuretanica d4, della saratoga o di qualsiasi altra marca... non capisco perchè la gente continui a consigliar colee dell'anteguerra depron modellistico... evolvetevi
per il cutter, usane uno di quelli sottili, di plastica con la lama il metallo, qualsiasi cutter va bene, purchè sia nuovo o con la lama ben tagliente, sennò fai solo danno, per il taglio, inclina il cutter a 45° sul piano del taglio, non fare angoli di 90° sennò è facile che strappi il depron.
i cutter che uso io sono quelli di auchan, ho trovato una maxiofferta con 10 cutter ad 1 euro...
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 09, 08:59   #15 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da Edovs Visualizza messaggio
lama affilata, e fai più passaggi. Proprio per questione di filo non ti conviene usare quelli con la lama da spezzare per rinnovarla: prendine uno di quelli da balsa, tanto costa poco.
Colle: POR e poliuretanica hanno funzioni differenti. La POR è a contatto e non riposizionabile, la poliuretanica tiene di più ma non così immediatamente.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 09, 02:18   #16 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
ok per il cutter ho trovato un buon compromesso tra lama e angolo di inclinazione della stessa..
per la colla ho ancora qualche perplessità, nel senso, alcuni vedo che consigliano la bi componente ma per quello che costa snatura proprio il progetto, ovvero quello di essere economico.. la por non la trovo, la poliuretanica dove la posso trovare e che marca? e quanto costa circa?
grazie mille..
Vecchio 23 giugno 09, 02:24   #17 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
MEDITERRANEA eurostick D4/R (rapido) costa 8 euro in un bottiglione da mezzo chilo, che a me sta durando 2 anni e non è ancora a metà e conserva sempre le stesse proprietà come appena aperta...
la trovi in qualsiasi ferramente fornito, io la ho presa sotto casa da un ferramenta molto piccolo...
Vecchio 23 giugno 09, 09:20   #18 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
grazie mille..
identica alla Por c'è la UHU Creativ nella versione polistirolo e la trovi quasi dappertutto. Poliuretanica: io uso la Saratoga WD4, c'è anche Bison PU, e le trovi facilmente. Puoi usare anche il vinavil, se vuoi.
Vecchio 23 giugno 09, 13:06   #19 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
ok grazie mille
allora mi metto alla ricerca di una di queste colle e la prima che trovo vince
grazie mille ragazzi
ah: in ogni caso queste teongono in parti strutturali ed anche tra depron e balsa?
thanks
Vecchio 23 giugno 09, 13:39   #20 (permalink)  Top
L'avatar di xxNUCKxx
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: frosinone
...ma guarda un po'...proprio quello che cercavo!
Mi sono iscritto anch'io al forum per il download del biplano.
vorrei solo sapere di quale software ho bisogno per scaricare il file.
grazie
xxNUCKxx non è collegato   Rispondi citando
progetto biplano Pablito77 Aeromodellismo 3 18 marzo 07 14:57
Progetto biplano Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 27 febbraio 07 14:10
progetto biplano Tonino84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 12 febbraio 07 18:33
Progetto biplano selvis70 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 21 settembre 05 00:41
Progetto biplano depron doctorwho Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 03 febbraio 05 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:45.
