Vecchio 07 ottobre 05, 09:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Ciao a tutti,
come da oggetto, devo resinare un paio d'ali, ho deciso di utilizzare la tecnica di cospargere un foglio di quella pellicola trasparente che vendono nei negozi di fai da te, credo per giardinaggio, stendere la stoffa, due strati da 80, e poi posare il tutto sull'ala chiudendola tra la sue due controsagome.
Ho fatto delle prove e credo che le cose dovrebbero venire bene, l;unico dubbio che mi resta è sulla fase di staccamento della pellicola una volta che la resina è catalizzata. Durante le prove ho notato che la pellicola si stacca abbastanza bene, lascianod la resina praticamente a specchio, ma un po' di colpo.
A questo punto mi è venuto un dubbio, le prove le ho fatte su un pezzo piccolo, cosa potrebbe succedere su un pezzo grande? Andrà tutto liscio oppure no?
Per sicurezza vorrei trattare la superficie della pellicola con del distaccante ma l'unico che ho trovato è l'alcool polivinilico che ho letto non funzionare troppo bene, cos'altro potyrei utilizzare, ho letto di tutto compresa la cera per mobili, materale che, tra l'altro, non mi mancherebbe, secondo voi funziona, oppure posso fare senza e andare tranquillo (possibilmente senza fare la fine di tranquillo... )
Vietto
A fine lavoro, se è venuto bene ,posto le foto del modello finito.
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 10:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originally posted by Vietto@07 ottobre 2005, 07:57
Ciao a tutti,
Vietto
Il polietilene (io lo chiamo non so quanto propriamente celophan) non necessita normalmente di distaccante, ho fatto anch'io una semiala, dove non ho avuto problemi. Il polikristal (+ rigido), che a volte si trova nei brico, sempbra di si.
In quest'ultimo caso il distaccante che ho usato l'ho preso da shaller.
Bye
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 10:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originally posted by Vietto@07 ottobre 2005, 08:57
Ciao a tutti,
Vietto
Vai tranquillo, si stacca benissimo, usa il cristal grossettino e non mettere direttamentela resina pura ma mescolala con dell'aerasil, è un tixotropico (tensioattivo) serve per evitare che si raggrumi come l'acqua sul burro, se non usi il sottovuoto probabilmente ti rimarranno delle bolle d'aria tra resina e ala, non importa se metti sopra 20 batterie al piombo, non saranno sufficenti, devi aspirare l'aria, è l'unico sistema per avere a livello domestico, una buona pressione.
La resina sul tessuto non va spatolata ma pichiettata con pennello a setole rigide.
Ciao Stè
P.S. se ti piace potresti usare del gealcot colorato sul cristal, avresti già la superfice colorata.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 10:57   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ciao Stè
Ste.... ma l'aerosil gelifica... non ne capisco l'uso...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 11:21   #5 (permalink)  Top
L'aerasil è tipo microballon, ma impalpabile, serve per riempitivo e per evitare che spalmata la resina, questa possa ritirarsi, fa le funzioni dei tensioattivi nel sapone da piatti, serve a non colare e rinanere attaccato alla superfice.
Vecchio 07 ottobre 05, 11:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Interessante.
Mi spieghi perchè non va spatolata.
Bye
Vecchio 07 ottobre 05, 11:31   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
L'aerosil come riempitivo... ma aspetta, io parlo di aerosil, tu di aerasil... parliamo delle stesse cose? Forse usato in quantità minima, ma la resina perde subito fluidità, diventa gelatinosa.... e come ci impregni i tessuti?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 ottobre 05, 11:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
E' possibile usare il rullino da decoratore, quello piccolo, per stendere la resina al posto del pennello?
Su diversi documenti di ditte nelle foto ne fanno uso.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 11:45   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
A parte lo spreco di resina e il fatto di dover pulire un rullino impregnato... perché no?
E' molto pratico e molti lo usano per stendere uniformemente la resina, soprattutto se hai grandi superfici.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 ottobre 05, 11:49   #10 (permalink)  Top
Sai che sono dislessico , serve solo come prima mano sul cristal, dopo la usi pura.
Rimozione cera distaccante DoC Aeromodellismo 22 30 marzo 09 20:58
invece del distaccante? telemaster Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 24 dicembre 07 09:43
Cera distaccante ??? quale ? flyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 17 aprile 07 18:28
Distaccante per resina. Canister Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 10 luglio 05 12:24
Distaccante DoC Aeromodellismo 15 29 maggio 04 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:00.
