Vecchio 07 ottobre 05, 11:59   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by ginopilotino@07 ottobre 2005, 10:49
Sai che sono dislessico , serve solo come prima mano sul cristal, dopo la usi pura.
Ora è tutto chiaro...
Il crystal in che spessore lo usi? Meglio o peggio il PVC?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 12:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
3/10 circa, deve avere una buona consistenza, io lo compravo in un negozio dove veniva chiamato cristal, non so se era pvc o nylon, il fatto è che andava benissimo, in strisce lo usavo sul tampone di legno per impastare il plus, una volta fatto il mucchietto, con la spatolina staccavo tutto ed il tampone era nuovo.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 12:48   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Scusate ragazzi,
ho un dubbio sull'uso del vuoto. Come diceva ginopilotino se pressi soltanto una semiala comunque tra resina e poli qualche bolla rimane, anche se carichi molto peso.
Mettiamo di usare il vuoto, mi chiedo come possano comunque essere risucchiate le bolle che si trovano in centro all'ala circondate da una sostanza gelatinosa (la resina). Il dubbio mi viene anche perchè ho visto sul catalogo di shaler un "microforato" che mi sembra di capire dovrebbe servire ad evacuare le bolle.
Come si usi lo ignoro.
Scusate la domanda probabilmente sciocca, ma prima di buttare via ALTRI soldi e tempo vorrei avere le idee più chiare.
Bye
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 14:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originally posted by ginopilotino@07 ottobre 2005, 08:49
Vai tranquillo, si stacca benissimo, usa il cristal grossettino e non mettere direttamentela resina pura ma mescolala con dell'aerasil, è un tixotropico (tensioattivo) serve per evitare che si raggrumi come l'acqua sul burro, se non usi il sottovuoto probabilmente ti rimarranno delle bolle d'aria tra resina e ala, non importa se metti sopra 20 batterie al piombo, non saranno sufficenti, devi aspirare l'aria, è l'unico sistema per avere a livello domestico, una buona pressione.
La resina sul tessuto non va spatolata ma pichiettata con pennello a setole rigide.
Ciao Stè
P.S. se ti piace potresti usare del gealcot colorato sul cristal, avresti già la superfice colorata.
Quindi, tu suggerisci di mettere prima uno strato di resina con aggiunta dell'aerasil, poi, una volta steso il primo strato, spennlare il tutto con resina pura e poi posare sopra il tessuto, aspettato qualche minuto posare il tutto sull'ala e ... pregare che vengano poche bolle... , secondo te quale sarebbe il risultato senza il primo strato ma con la resina pura?
Io , per evitare al massimo il pericolo delle bolle, pensavo di aggiungere un sottile (10mm) strato di gommapiuma tra la controsagoma e la parte senza resina della pellicola, fecendo così credo di riuscire un minimo le imperfezioni della controsagoma rispetto all'ala carteggiata.
Marco
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 05, 09:51   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2005
Allora sul policristal che si compra al brico serve o no mettere del distaccante?
scott non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 05, 11:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Marco
senza l' aerosol dovrebbe comunque venire una superfice liscia, ma con qualche foreliino qua e la dove la resina si è assorbita troppo ...
Fabio
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 05, 11:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Vedo che avete un bel casino in testa sulle materie plastiche.
I fogli di "nylon" sono invece di polietilene ossia la foglia (si chiama così) usata per ricoprire le serre ecc.
Questa distacca perfettamente dalle resine lasciando una superficie a specchio.
Esiste anche in rotoli estensibili spessore 0.23micron (quelli usati per fasciare i bancali) ed è l'equivalente del domopak. Per i nostri usi meglio usare gli spessori classici 0.2 mm o meglio 0.1mm.
Il cristal o pvc cristal è di solito il nome del polivinilcloruro ossia il PVC che viene usato spesso come plastica per fare le porte delle celle frigorifere dove devono passare i muletti. Di solito viene commercializzato in lastre flessibili di 3 o 4 mm per questo uso, ma viene fatto anche in spessori minori.
E' forse un po' troppo gommoso per i nostri usi.
Il nylon viene venduto in barre, non è trasparente e nun centra niente
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 15 novembre 05, 09:58   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
... Ed eccomi alla fine della prima parte del lavoro...
Dopo parecchio tempo da questo post sono riuscito a lamiare la prima ala, la seconda spero di riuscirla afare entro la settimana ma il tempo a disposizione è veramente troppo poco.
Per la precisione ho laminato con due strati di 80g/m^2, come pellicola trasparente ho utlizzato il policrystal lucidato con della crera per mobili, si è staccato perfettamente e senza il minimo sforzo.
Ecco le foto delle due ali, prima e dopo, sinceramente ci sono molte cose da migliorare ma vorrei già che anche la seconda ala venisse come questa.
[attachmentid=12323][attachmentid=12324]
Adesso veniamo alle domande
Come si vede dalle foto uno degli errori è stato il non essere stato troppo preciso con la resina, soprattutto per quanto riguarda il BE, come fate di solito per togliere la resina/stoffa in eccesso, con che cosa posso tagliare il tutto?
Con un paio di forbici, con il dremmel o con che altra cosa??
Visto che la resinatura è venuta molto liscia, sinceramente lo speravo , rimarrei nell'idea iniziale di verniciare il tutto e non ricoprirlo con pellicole adesive, cosa suggerite, quale sarebbe la procedura corretta e quale tipo di vernice è più consigliato?
Una volta tolto la stoffa in eccesso pensavo eventualmente di stuccare le parti non troppo liscie, fatto questo è necessario rendere tutta la resina un po' più ruvida per fare in modo che il colore si attacchi meglio oppure no?
E' necessario mettere un fondo, credo di si, per sicurezza?
Ovviamente, se una volta finite le ali non fossi riuscito a renderle abbastanza liscie coprirei con pellicola....
Grazia a tutti.
Marco
Rimozione cera distaccante DoC Aeromodellismo 22 30 marzo 09 20:58
invece del distaccante? telemaster Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 24 dicembre 07 09:43
Cera distaccante ??? quale ? flyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 17 aprile 07 18:28
Distaccante per resina. Canister Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 10 luglio 05 12:24
Distaccante DoC Aeromodellismo 15 29 maggio 04 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:31.
