![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-12-2005
| Giuntura bordo d'entrate e uscita in balsa
Devo costruire un'ala in balsa di dimensioni maggiori della lunghezza dei listelli, dei bordi d'uscita che trovo in commercio. Esempio ala 120 cm, lunghezza listelli 100 cm. Devo quindi fare delle giunture, dove è meglio farle ? Più vicine all'estremità alare oppure alla fusoliera ? Meglio unire il bordo'entrata in un punto e il bordo d'uscita in un altro, giusto ? Mi aiutate please ? Grazie Ciao |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Aggiungi il pezzo mancante alle estremità delle semiali, dove le sollecitazioni sono minori, sia per bordo d'entrata che per quello d'uscita. Fai le giunzioni tagliando i listelli in diagonale, in corrispondenza della giunzione, in modo da avere la maggior superfice di contatto possibile, non accostarli di testa, fai in modo, possibilmente, di fare cadere la giunzione in corrispondenza di una centina in modo che la giunzione con questa aumenti la tenuta. Analogamente per i longheroni.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
depron diverso spessore - bordo di uscita, alettoni | bienne | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 febbraio 09 11:20 |
finitura bordo d´uscita | piggdekk | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 20 agosto 06 18:01 |
Bordo d'uscita in balsa | Rata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 23 aprile 06 12:42 |
Telecamera A Bordo !! | TRUCETA | Aeromodellismo | 4 | 16 aprile 06 21:41 |
Bordo di uscita ala spirit2m | fra79 | Aeromodellismo Alianti | 7 | 14 marzo 06 19:55 |
