07 giugno 09, 00:53 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
| MA PORC.... bravissimo.....proprio il lavoro che vorrei fare anche io......ora non saprei proprio se ricavare la femmina o creare il master maschio TI SPIEGO io avevo fatto gia delle prove poco convincenti e ti porto a vedere un mio quasi vecchio post http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...on-usbcnc.html tornando all mdf tempo fa feci una prova con cnc con del mdf con soddisfacenti finiture....poi lo misi accanto alla cnc e feci una prova con l alluminio e mentre tenevo raffredato l utensile con dell acqua......delle gocce mi sono cadute sul mdf e dopo un oretta vidi che l mdf bagnato si era spannato...infatti con un unghia ero riuscito a incidere il materiale quindi mi ero messo in testa che l mdf non poteva essere spalmato con qualcosa di liquido senza doverlo ripassare MA SE MI DICI CHE POSSO APPLICARE IL TURAPORI SENZA RIPASSARE CON LA CNC....ALLORA CI PROVO ti chiedo solo un favore.....rispondimi a queste domande n1) come hai fatto a ricavare il piano mobile???? l hai ritagliato con il cutter? n2) se io dovessi ricavare il master x ricavare lo stampo in femmina x fare lo stampo femmina quante mani di gel coat hai dato? che resina poi hai usato....polieStere o expo? che tipo di tessuto hai usato?va bene il mat? n3) la papetta x unire i due semi gusci con cosa l hai fatta? spero tu possa rispondere a queste domande e TI RINGRAZIO DI CUORE X L AIUTO CHE MI STAI DANDO....CIAO
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ |
07 giugno 09, 01:22 | #12 (permalink) Top |
scusami un altra info nella foto dello stampo nero..... che spessore ha ogni semi stampo? in che modo l hai ottenuto lo spessore? grazie la resina poliestere da buttare sul geal coat va bene?
07 giugno 09, 21:57 | #13 (permalink) Top |
User | Risposte varie ...
> tempo fa feci una prova con cnc con del mdf con soddisfacenti > finiture....poi lo misi accanto alla cnc e feci una prova con l alluminio > e mentre tenevo raffredato l utensile con dell acqua......delle gocce misono > cadute sul mdf e dopo un oretta vidi che l mdf bagnato si era > spannato...infatti con un unghia ero riuscito a incidere il materiale quindi mi > ero messo in testa che l mdf non poteva essere spalmato con qualcosa di > liquido senza doverlo ripassare > MA SE MI DICI CHE POSSO APPLICARE IL TURAPORI SENZA RIPASSARE > CON LA CNC....ALLORA CI PROVO L'MDF è ovviamente un materiale molto economico e grossolano, però i volumi sono volumi per cui se ne ricavi un pezzo e poi lo lavori a mano, specie nei piccoli dettagli, si possono ottenere molte soddisfazioni ... > come hai fatto a ricavare il piano mobile???? l hai ritagliato con il cutter? Si, c'è una lamina di peel-ply tra i due panni di fibra, poi lo abbiamo inciso con il taglierino (ed in seguito con una seghetta detta "razor saw" fa tagli molto più precisi e dritti dato che è lunga e molto molto sottile, la trovi in molti negozi, io uso quella della Proedge la vende anche Jonathan Proedge Razor Saw) > se io dovessi ricavare il master x ricavare lo stampo in femmina x fare lo stampo femmina quante mani di gel coat hai dato? Due mani , una sugli spigoli ed una generale, ma è molto denso e quindi si può fare in unica passata, comunque se pensi di dovere ritoccare la femmina meglio due > che resina poi hai usato....polieStere o expo? Epoxy assolutamente, è vero che è più costosa ma la poliestere cala ... la prendiamo dalla Chemix, la EP503 ma va bene qualunque da laminazione, basta che viene abbastanza vetrosa (epoxy laminazione) > che tipo di tessuto hai usato?va bene il mat? Quelli che avanzavano nella scatola all'amico con cui costruisco (tra l'altro è lui l'esperto indiscusso di costruzione in composito ...) erano panni twill (incrociati) da 180 e forse uno anche più grosso ma si fa ad occhio ... > la papetta x unire i due semi gusci con cosa l hai fatta? Resina caricata con microsfere di fenolico ... ma va bene qualunque tipo di microsfere ... > scusami un altra info nella foto dello stampo nero..... che spessore ha ogni semi stampo? Non lo ho sottomano (il mio amico è in vacanza in questi giorni) ma penso qualche millimetro, quando torna te lo misuro ma non è una misura vitale, la rigidità la da la costa dello stampo, per cui non contano i decimi ... > in che modo l hai ottenuto lo spessore? Più panni uno sopra l'altro, sia in piccole pezze con un buco al centro per prendere le bussole di ottone, poi delle pezze lunghe su tutta la superfice ... > la resina poliestere da buttare sul geal coat va bene? Non saprei dirti, noi usiamo gelcoat epossidrico e resina epoxy ... Ciao |
08 giugno 09, 00:23 | #14 (permalink) Top |
grazie grazie grazie mille...x gli aiuti ti giuro che è l ultima domanda e poi non ti stresso piu oggi il cervello mi fumava x le troppe idee.......e cosi e pomi....ma xò ecc ecc se io ricavassi lo stampo direttamente fresando l mdf in femmina......che tipo di trattamento dovrei fare x una superficie non dico lucida ma almeno quanto basta x far si che l ala stampata si sfili senza tanti problemi e senza che qualche pezzo rimanga attaccato allo stampo????? dicevi turapori vernice rifinitura con carta vetrata...... mi puoi dare una delucidazione?GRAZIE
09 giugno 09, 00:46 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
ho visto tempo fa che dei crucchi fresavano mdf con sovrametallo di 0,5mm poi facevano della resina normalissima e la stendevano sul pezzo per farlo impregnare bene bene.. il giorno dopo passata a 0 di fino e veniva già abbastanza bene.. senza pelucchi e bello lucido |
09 giugno 09, 01:01 | #16 (permalink) Top |
grazie fabio.....ero una delle tante mie idee....... ultimamente invece di fare mille prove preferisco appunto ascoltare cose gia fatte ora devo decidere se fare come il sistema appena detto da te o turapori,vernite e carta brasiva oggi ho gia comprato i due pannelli di mdf e sono molto tentato di ricavare direttamente la femmina......
17 giugno 09, 01:03 | #17 (permalink) Top |
MA VA FAN BIP io ci provo,voglio provare a fare gia lo stampo femmina.......ora finisco il primo semi stampo parte superiore e poi bagno tutto con resina epossidica,poi finitura..... YouTube - prima finitura di uno stampo in mdf
17 giugno 09, 01:09 | #18 (permalink) Top |
UserPlus |
Due domande: rallenta molto quando fresa un rilievo.... a me pare vada sempre molto più veloce... c'è qualche impostazione particolare? E poi..... rifinitura in diagonale.... perché non a 90° con la sgrossatura? Tnks!
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
17 giugno 09, 01:25 | #19 (permalink) Top |
ciao,il rallentamento e la velocità nella lavorazione 3d è un mistero x me......io preparo il g-code con artcam,ma poi penso che sia la scheda che gestisce gli assi a decidere quando correre e quando rallentare....e giustamente va veloce su un piano dritto e rallenta in un posto dove la z deve lavorare perfettamente con x e y........ma io penso che se avessi motori piu potenti tutto questo sarebbe fatto molto piu veloce..... non mantengo i 90 gradi,xchè se no mi farebbe solo una lavorazione su tutta la superficie,rischiando di lasciar giu micro righe io preferisco una lavorazione piu inclinata,cosi che la superficie viene lavorata 2 volte.....ad esempio la prima a 45 gradi e poi ritorna lavorando a 135 gradi.....in questo modo la superficie rimane gia piu liscia di suo
17 giugno 09, 01:29 | #20 (permalink) Top |
dimenticavo,ho usato la fresa candela diametro 5 x fare la sgrossatura e una semi finitura grossolana,ora sto ripassando con una fresa a testa sferica del 3 a f4000.........posso andare anche a f6000......ma x sicurezza preerisco andar piano....in futuro voglio montare motori con piu amper per andar molto piu veloce senza problemi
Fresa CNC con MM2001 | CUDICIO | CNC e Stampanti 3D | 0 | 27 novembre 08 23:36 |
CNC in MDF: può fresare l'Alluminio se giustamente dimensionata? | execcr | CNC e Stampanti 3D | 8 | 28 agosto 08 18:03 |
Incisioni su legno con fresa CNC | Harley | CNC e Stampanti 3D | 4 | 14 febbraio 08 01:00 |
pcb con fresa cnc | simone76 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 22 marzo 07 00:11 |
FRESA CNC CON CNC3AX | tixiano75 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 aprile 04 02:42 |
