![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2009
| lavorazione bottiglie coca cola
Salve ragazzi sono nuovo di questo forum mi chiamo Giuseppe e sono amante del fai da te! Ho letto in giro che è possibile lavorare le bottiglie di coca cola facendole restringere su appositi supporti. ho letto anche che è possibile inoltre allargarla mettendola sotto pressione con una valvola di bicicletta. Ora vi chiedo poichè il mio supporto è grande 45x20x20cm circa ma è notevolemente più piccolo di una bottiglia di cola...e pertanto pensavo di allargarla ma secondo voi è possibile allargarla tanto da farci entrare il mio supporto? Ho visto inoltro al carrefur che vendono qui bidoni in plastica trasparente dove solitamente si mette il vino, spero lo abbiate presente. Ecco quello è già un po più grande ma nn ci sta ugualmente, ma sicuramente allargando quella ci sta, ma il dubbio di quanto sarà possibile allargarla? Grazie a tutti sono sicuro che riuscirete a darmi una mano! ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
capperi ... 40x20x20 non é una sciocchezza ... é un pezzo troppo grande da termoformare con una bottiglia di PET Mettendo in pressione e allargando una bottiglia da 2l sono arrivato a fare delle capotte motore di 10x10x15 Dovresti provare con questi bottiglioni che descrivi, basta che sia PET e non PE o altri materiali ciao Ruggero" |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2007 Residenza: roma
il pet si allarga o restringe notevolmente, però se la differenza è troppa, rischi, sempre ammettendo che riesca a raggiungere la misura che ti serve, che poi risulti troppo fino, perchè tieni anche presente anche che tu dovrai fargli fare due lavori, prima allargarlo e poi farlo restringere, con una pisstola termica o qualcosa di simile, intorno al tuo master. potresti provare a cercare quei bottiglioni che si usano per i distributori di acqua, quelli tipo americani....hai presente...? dovrebbero essere ancora più grossi.... ciao |
![]() | #4 (permalink) Top |
Il rpoblema del fino era sorto anche a me, per questo chiedevo a voi magari avendo già sperimentato avevate in mente qualche oggetto i pet da cui partire. Dove si trovano qui boccioni? penso che un 5 l sia sufficente! Escludo la termoformatura perchè la lastra non ci sta nel mio forno e quindi non so come riscaldarla a dovere Altrimenti pensavo di avvolgere in qualche modo il master con i fogli in pvc e mettere il tutto in forno, il pvc cosi riscaldandosi si adagià sul master e non devo tirarlo sotto vuoto. ma fin ora l'unica idea che mi sembra fattibile è un boccione, se è facile trovarli, aprire il fondo inserire il master e richiudere con una lastra di legno con foro. Attaccare l'aspirapolvere al foro e mentre questo aspira riscaldare con phon. Che ne dite? Accetto tutti i suggerimenti.... |
![]() | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
costruisciti una macchina per termoformatura Macchina per la Termoformatura :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia se non hai le resistenze (che alla fine son quelle delle griglie elettriche) vai in una stazione ecologica e te ne fai dare una, due, tre, dipende da quante te ne servono....... |
![]() | #7 (permalink) Top |
Bella idea la termoformatura proposta sul forum, girando sul forum ho trovato molte informazioni da cui deduco che tutti la usano per realizzare le cappottine degli aereo modelli che se ho capito bene cosa sono, dovrebbero essere molto più piccole del mio maste, ora vi chiedo come sarà il risultato su un oggetto ben più grande? La prima problematica che mi viene in mente è quella del raffreddamento prodotto dal master cosi grande che provoca un indurimento rapido della lastra in pvc. qualcuno l'ha provata su oggetti cosi grandi? |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Ciao, Non per farmi gli affari tuoi, ma avresti un'immagine dell'oggetto da realizzare? Giusto per cercare di capire se è possibile usare un'altra tecnica o magari smembrarlo per renderlo più fattibile.
__________________ |
capottina EG da cola del crai | Von Luger | Aeromodellismo Alianti | 11 | 29 novembre 08 12:12 |
Cappottina troppo grande... bottiglie troppo piccole | sinemetus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 30 agosto 08 18:27 |
adattamento albero e benzina che cola! | Bu||DozEr | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 21 febbraio 08 21:18 |
Razzi a Diet Cola | Pensio | Razzimodellismo | 104 | 10 gennaio 07 14:07 |
bottiglie di plasica? | alespin_2000 | Razzimodellismo | 1 | 03 agosto 06 14:49 |
