04 giugno 09, 16:46 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2004 Residenza: Veroli (FR)
__________________ http://www.tuttomodel.it Nel mio hangar : Yak54 - Tucano - PushyCat - Upstar - Star EP - Rafale | |
04 giugno 09, 17:00 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2007 Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15 |
magari non avevi capito perche io avevo chiesto la versione in depron per cui per la balsa dovrai un po arrangiarti ma non penso sia difficile
__________________ |
04 giugno 09, 18:08 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-11-2006 Residenza: Monza
Io vorrei convetirlo in balsa, e ci stò lavorando. Ma non volevo divulgare il progetto ma chiedere consigli R
__________________ www.ventozero.it | |
05 giugno 09, 01:41 | #14 (permalink) Top |
User |
Ciao kikki, se vuoi un coso veloce monta il plektrum hehehe io mi diverto la faccia con quel microcoso davvero gustoso. parlando d'altro non ho idea di come ammortizzare in carrello, potresti farlo in acciaio armonico, facendo una molla, tipo facendogli fare due o 3 giri intorno ad un tubo (tipo la ruota sterzante anteriore dei trainer. altro non saprei dirti... Deduco che tu faccia un'ala centinata, per ridurre la velocità potresti aumentare un pochino lo spessore percentuale del profilo o flappizzare il coso anche se così piccolo non so se ne vale la pena.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
05 giugno 09, 09:27 | #15 (permalink) Top | |
Ma lo spessore del profilo non si aumenta, magari si ruduce = geebee D balistico. Il plektrum perchè scomodarlo dal cartone? Non sono ancora operativo, l'angar/Box non è ancora sistemato. Quindi per ora mi dedico a disegnare a pc. Una precisazione: il problema è la struttura, il modello era concepito per svolazzare. Devo rinforzare l'attacco del carretto all'ala e se mossibile ammortizzarlo. Grazie Riccardo
16 giugno 09, 15:42 | #16 (permalink) Top |
Ciao, stavo cercando un disegno cad dell'A30-28s R
17 giugno 09, 09:17 | #17 (permalink) Top |
User |
Fai prima a disegnartelo io credo, anche perchè in vista saltano fuori dei rettangoli, tanto allo stato delle cose ti serve per avere gli ingombri giusto? A proposito come hai risolto i vari dilemmi? Intanto dai uno sguardo qui:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 14 giugno 12 alle ore 11:11 |
17 giugno 09, 12:10 | #18 (permalink) Top | |
Di che dilemmi parli. L'angar? intendi
29 giugno 09, 10:45 | #19 (permalink) Top |
Due domande di ordine pratico: Vorrei fare la naca motore in fibbra di vetro (leggera), per fare il master vorrei usare la gomma siliconica. Visto la complessita, prese d'aria ecc... Sapete dove reperirla? Poi devo alleggerire delle parti in compensato (diametro 20mm) Come fare i fori di questo diametro? Grazie Riccardo
depron+balsa+ricopertura | Stefanbier | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 23 aprile 09 09:42 |
Primo Progetto, balsa o depron! ! ! | The_Goodman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 31 marzo 08 23:20 |
Balsa <-> Depron | SoldatoSemplice | Aeromodellismo Principianti | 20 | 10 novembre 07 15:24 |
Balsa o Depron ? | jijuja | Aeromodellismo Alianti | 1 | 06 marzo 07 16:18 |
Peso Balsa vs Depron | Rata | Aeromodellismo | 18 | 19 dicembre 05 16:35 |
