![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2004
Ciao a tutti, ho quasi terminato la costruzione dello Zaic HLG (disegno allegato a Modellismo N°74), ho alcuni dubbi sul peso, ancora prima di stendere un po' di fibra sulla fusoliera ho raggiunto il peso complessivo pari a 140g (esclusa ricevente e batteria). Che tipo di batterie mi consigliate? Quanto peserà secondo voi il modello finito? Ho bisogno anche un consiglio sulle escursioni del piano di coda a V, è la prima volta che lo utilizzo. Qualcuno di voi ha realizzato il modello? Grazie per i consigli. W la BALSA!!! |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Sul sito f3k.it ci sono delle ottime indicazioni in merito alle tue domande. Io proverei con due batterie al litio da 150mah più un piccolo regolatore, tipo 7805L o simili (li trovi anche già pronti). Per la ricevente, ti consiglio la mitica ACT Pico4, appositamente pensata per HLG. 4 Grammi, 4 canali, economicissima. La trovi da sl-motec.de. Per le escursioni della V, ti consiglio la regola "più ce n'è, meglio è", perchè su questo tipo di modello il comando POTRBBE essere un po' insensibile. Comunque ti consiglio di fare qualche lancio di prova e regolarti di conseguenza. Ciao, |
Modellismo su RAI UNO | BaroneRosso | News | 0 | 31 maggio 07 00:02 |
Modellismo 84 | Cesare de Robertis | Aeromodellismo | 33 | 07 dicembre 06 13:03 |
MODELLISMO n° 83 | Cesare de Robertis | Aeromodellismo | 60 | 22 ottobre 06 11:14 |
Modellismo su Sky | Mirav | Modellismo | 3 | 27 settembre 06 04:52 |
