25 maggio 09, 09:24 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Capottine... finestrature...
Devo colorare delle finestrature e delle capottine cockpit e, alcune a secondo la riproduzione del modello... sono in colori trasparenti diversi: azzurrata, ambrata, grey e gialla. Quali vernici (antimiscela) fanno allo scopo??? Grazie. |
25 maggio 09, 15:56 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
| se le fai col materiale di rivestimento non ci sono problemi,altrimenti devi sincerarti che la vernice sia compatibile col materiale plastico della capottina,poi la soluzione migliore è verniciare dall'interno,così difficilmente i residui della combustione potranno intaccare la vernice vediamo cosa dicono altri utenti più esperti...... |
25 maggio 09, 22:30 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Tutte le parti in acetato o policarbonato possono essere verniciate dall'interno (come si fa con le carrozzerie degli automodelli). In genere vengono molto bene, previa smerigliatura della superficie interna, altrimenti la vernice non attacca. NON USARE VERNICI NITRO che aggrediscono il materiale. Le normali bombolette spray vendute nei brico (acriliche) vanno benissimo. Saluti Andrea |
26 maggio 09, 22:34 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005 Residenza: Brescia
per verniciare con effetto trasparenza dovresti usare i colori clear della tamiya, li trovi nei negozi di modellismo che tengono anche lo statico, sono acrilici e quindi non rovinano la plastica e per un buon risultato vanno dati con l'aerografo, oppure prendi del trasparente lucido acrilico ne metti un pò in una ciotolina e ci metti qualche goccia del colore che vuoi fare poi mescoli e vedi se a preso bene il colore che hai messo , senza esagerare altrimenti si annulla la trasparenza, poi ricordati che a ogni mano di vernice il colore diventa sempre più coprente
27 maggio 09, 13:59 | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Effetto trasparenza!? Citazione:
...... grazie, grazie infinite delle belle infodritte!!! | |
Finestrature Modelli | Toro5 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 12 ottobre 07 10:04 |
capottine in pet | gioqui | Aeromodellismo | 2 | 11 novembre 05 17:29 |
Capottine | mfgbruneck | Aeromodellismo Alianti | 14 | 20 ottobre 05 09:02 |
capottine aerei | superillo | Aeromodellismo Principianti | 1 | 15 settembre 04 15:30 |
Incollaggio capottine | DoC | Aeromodellismo | 7 | 14 novembre 03 18:35 |
