18 febbraio 09, 18:58 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Mi chiedevo se è il caso di procedere per gli alettoni come sul sito di Quattrociocchi aggiunti all'ala senza tener conto del profilo, oppure procedere complicandosi la vita e ricavare gli alettoni direttamente dal profilo come nei lavori in balsa. ciao | |
18 febbraio 09, 19:12 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Il sistema che uso io è molto simile a quello che ha usato lucriz, ne ho parlato qualche post più indietro. Non ricordo se ho anche qualche foto ....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
20 febbraio 09, 09:24 | #34 (permalink) Top | |
Dipende da mille cose, in primis se ci metti il longherone o meno. Senza longherone solo con depron da 3 sopra e sotto non andrei sopra i 60 cm per ala, con corde intorno ai 20. Con corde più piccole bisogna scendere ancora. Poi dipende anche da che modello devi fare
20 febbraio 09, 13:28 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2008 Residenza: Lauria (PZ)
I longheroni sono 2, uno in balsaa da 6 mm e uno da 3 mm, ricoperti con depron da 3 mm | |
20 febbraio 09, 14:30 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2008 Residenza: Carmignano (PD)
Io ho fatto un Guppy Hotliner con ala in depron da 175 cm, corda 15 cm e longherone in carbonio. In questo modo secondo me si può arrivare anche a 2 mt. Solo depron è un po' fragile a mio avviso. Poi come dice paologiusy dipende cosa ci devi fare.... Ciao Alberto |
20 febbraio 09, 15:43 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Pensavo ad un motoaliante "canard" e mi stavo appunto chiedendo, con un ala intorno ai due metri quanto potevo scendere con la corda (mi piacerebbe fare un ala piuttosto sottile e rastremata), il longherone in carbonio non è un problema, anzi, lo potrei usare per la baionetta, magari con un collarino in alluminio perchè non si apra come una banana . Intanto penserò alla fusoliera (bisogna che lavori su quella cosa orribile in cartoncino che ho messo in un altro post ) Questa |
20 febbraio 09, 16:15 | #38 (permalink) Top |
Non li tiri 2 metri su un'ala rastremata e sottile, devi darci di fibra, e pure tanta . Ti conviene forse aprire un thread tra gli aliantisti, lì ne sanno una più del diavolo su ste cose
Come si ricoprono le ali centinate con termoretraibile? | Berlin blue sky | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 13 luglio 07 17:54 |
Maledette ali in depron centinate!!! | Neway | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 04 maggio 07 21:40 |
Ricopertura ali centinate (consigli) | wings65 | Aeromodellismo Principianti | 18 | 09 gennaio 07 21:38 |
progettino per costruzione ali centinate | Black sheep | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 19 aprile 06 06:08 |
scaletto per cstruzione ali centinate | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 29 agosto 04 20:35 |
