![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2006 Residenza: Folgaria (Trento)
| Progetto ala
Vorrei avere dei chiarimenti su questo: scelto un profilo, mettendo in grafico Cl/Cd e l'angolo alfa si vede che l'efficienza max dello stesso si ottiene per alfa diversi al variare del numero di Re. In fase di progetto non conosco a priori la velocità di crociera del modello e quindi il numero di Re "giusto" per poter scegliere coerentemente il profilo più adatto alle mie esigenze. Si potrebbe però ricavarla dalla formula della portanza : L=0.5*ro*v^2*CL*S dove ro=densità della corrente v=velocità della corrente indisturbata S=superficie di riferimento(alare) CL=coeff di portanza dell'ala. L=portanza=peso del modello=mg Il problema è appunto che per ottenere la velocità e quindi ricavare un Re verosimile serve il coefficiente di portanza dell'ala e non quello del profilo...che (anche se non so la formula precisa) dovrebbe tener conto del profilo e della geometria dell'ala. --------------XFLR5 calcola questo coeff?------------------ Noto CL potrei realizzare un ala con un profilo che lavori alla massima efficienza ( alfa ottimale per il Re calcolato alla vel di crociera). --------------Cosa ne pensate?? Sbaglio qualcosa?------------- |
3D con ala profilata Progetto e oltre! | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 22 ottobre 09 11:03 |
Progetto ala Edge 540 35%. | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 03 marzo 08 17:07 |
Ala in stampo - progetto a luuungo termine | aardvark | Aeromodellismo Alianti | 71 | 17 febbraio 08 21:26 |
Progetto Ala a delta!!! | mauro.ofx | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 21 giugno 07 08:41 |
Progetto Ala a delta!!! | mauro.ofx | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 11 giugno 07 18:25 |
