![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2006 Residenza: Roma
| Supporto carrello indistruttibile by ranox
Per ranox: posto qui perchè nella sezione "L'uovo di Colombo" non posso accedere... Solo per maggior informazione (per evitare di scarseggiare o esagerare con il materiale): il carbonio unidirezionale presumo sia da 125 gr. e largo 25 mm? il nastro di fibra di vetro largo 50 mm: quanti gr.? un solo strato? Grazie mille |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
il nastro di carbonio ud che ho utilizzato io è questo: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Il nastro in fibra è questo da 5 cm: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it é meglio usare i nastri già pronti piuttosto che tagliare del tessuto da una pezza, in quanto i nastri sono cuciti di lato e non si diventa matti con fili che vanno dove vogliono. In genere metto due nastri in carbonio (magari evitando di metterlo nel punto dove poi dorvò bucare per dadi a grifffa e bulloni e 2 nastri in FDV affiancati sopra il carbonio. I nastri di FDV non essendo Unidirezionali ha poca importanza se vengono bucati. Ciao e fammi sapere se anche tu sei riuscito a rompere un palo di cemento con il carrello senza sventrare la pancia del modello ![]() Robbè Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Supporto carrello indistruttibile | ranox | L'uovo di Colombo | 0 | 19 maggio 09 11:55 |
carrello indistruttibile....??? | texwiller | Elimodellismo Principianti | 8 | 11 giugno 08 08:45 |
Finalmente un carrello indistruttibile! | FIATDUNA | Elimodellismo Principianti | 8 | 15 aprile 08 13:46 |
carrello indistruttibile | nikemen85 | Elimodellismo Principianti | 3 | 17 febbraio 07 22:12 |
