Vecchio 18 maggio 09, 11:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Allungare muso fusoliera
Salve a tutti, sono riuscito finalmente a mettere in volo il mio motoveleggiatore , un vecchio rc-uno con 2metri di apertura alare.
Dopo i vari settaggi e regolazioni per trovare un baricentro discreto abbiamo dovuto appesantire di molto l'aliante.
E' motorizzato con un 600 a spazzole e alimentato con 7 sanyo da 2400mAh, sono state posizionate subito dietro al motore e abbiamo aggionto dei pesi in punta per cercare di bilanciarlo.
Inoltre abbiamo dovuto inclinare il motore rispetto alla posizione originale per cercare di non farlo stallare quando si accendeva il motore.
Visti tutti gli accorgimenti adottati, il risultato è stato quello di appesantire di molto il modello.
Alcune persone mi hanno suggerito di allungare il muso della fusoliera così posso bilanciare il modello con molto meno peso, voi che ne dite?qualcuno ha fatto modifiche del genere?
saluti
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 12:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
tutto si puo' fare, di che materiale e' il modello ??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 maggio 09, 12:19   #3 (permalink)  Top
La fusoliera è in ABS, ciao.
Vecchio 18 maggio 09, 12:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
come temevo...
l'ABS e' una brutta bestia da lavorare, e soprattutto da incollare...
temo che ti convenga lasciar tutto cosi com'e...
non conoscendo com'e fatot il tuo modello, potresti se e l'ABS e' ancora in ottimo stato, crearti un "castello" in legno sul muso (sfruttando gli attacchi attuali) e realizzare una naca motore a parte..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 maggio 09, 12:45   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Io ho allungato di 6 cm una fusoliera in abs Graupner : tagliata in diagonale per evitare salti e scalini, fissata sul fondo con una tavoletta di pioppo da 3 e 2 vitine sulla parte anteriore ed incollata con ciano ed attivatore (importante) su quella posteriore, questo per il corretto allineamento.
Poi con astine di carbonio 6x1 opportunamente disposte ho irrigidito tutto ed infine con tessuto di carbonio ho rivestito l'interno, il tutto con ciano ed attivatore.
Esternamente ho poi fatto una ripresa di riempimento con balsa e ciano, pareggiato tutto e rivestita la giunzione con modelspan.....alla vecchia maniera. Chi ha potuto vedere il lavoro lo ha giudicato valido.
Vecchio 18 maggio 09, 12:57   #6 (permalink)  Top
Lo so che non è una cosa facile ma potrei progettarla per benino e farla tagliare alla fresa CNC dovrebbe essere precisa
Se possono essere utili vi posso inviare le foto della fusoliera
Anche io volevo allungarla di 5-6 cm adesso volevo provare con un tubo in plastica dello stesso diametro dell'attuale per poi arrivare alla progettazione del nuovo musetto, che ne dite?
saluti
PS
puoi mettere le tue foto così veo come viene il lavoro?
Vecchio 25 maggio 09, 14:00   #7 (permalink)  Top
Salve a tutti, ho allungato la fusoliera con un tubo ma ahime non avevo calcolato che il motore scaldasse così tanto e non si freddasse in aria visto che il nuovo musetto è chiuso
Adesso devo trovare una nuova soluzione e avevo pensato a fare un supporto 'aperto' avete qualche idea sui materiali da utilizzare per non romperlo al primo atterraggio?
saluti
dubbio muso blizzard andreagraziano Aeromodellismo Alianti 6 24 ottobre 08 22:21
Pinna sul Muso kitaro Aeromodellismo Alianti 5 19 febbraio 08 15:15
Muso carbonio Revolution telix636 Elimodellismo Acrobazia 0 08 settembre 07 18:30
Muso del guppy!! pipino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 05 agosto 07 09:23
Riparazione muso aliante marghe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 07 maggio 07 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
