17 maggio 09, 17:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: jesi
| il baricentro del fieseler storch?
Salve, ho appena finito il kit fi156 fieseler storch dell'aviomodelli (le foto nel mio sito). Qualcuno fra voi lo ha costruito e sa dirmi dove cade il baricentro o una formuletta per trovarlo? nei piani di costruzione non è specificato nulla in proposito....
__________________ www.babboio.jimdo.com Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito... |
18 maggio 09, 09:41 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2008 Residenza: Venezia-Treviso
Ciao io ho ritirato un kit aviomodelli del fiesel in avanzato stato di costruzione da un ragazzo ora guarderò sul materiale cartaceo se trovo qualche info del CG. Volevo però farti io una domanda. Nel mio Kit le ali vanno infilate su due longheroni rettangolari di carbonio e quindi fissati i supporti da metà ala alla fusoliera. Ora la mia domanda basta tutto ciò xche le ali non si sfilino in volo? Mi aspettavo un tirante interno oppure almeno una vite per rendere il tutto più sicuro. Sul tuo kit come sono fissate le ali? |
18 maggio 09, 10:51 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-11-2006 Residenza: Cupramontana (AN)
18 maggio 09, 13:02 | #5 (permalink) Top | |
__________________ www.babboio.jimdo.com Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito... | |
19 maggio 09, 19:27 | #6 (permalink) Top |
Proprio nessuno è....??? possibile che sono l'unico ad averlo costruito? mah....
20 maggio 09, 15:53 | #7 (permalink) Top |
Per scrupolo ho guardato sulle tavole di costruzione allegato alla mia scatola ed effettivamente non è segnato il CG. Bene siamo in due con lo stesso dilemma. Chiederò lumi ai grandi saggi al campo volo |
20 maggio 09, 20:05 | #8 (permalink) Top |
chiederò anche io agli anziani costruttori, in linea di massima però dovrebbe essere a un quarto dal bordo di entrata essendo la parte inferiore dell'ala piatta..... mah.... va a finare che lo picchio a mille e trovo il CG per tentativi....
21 maggio 09, 09:29 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004
Se proprio senti il bisogno di arretrare il CG vai per gradi, cioè non passare subito dal 25% al 33%... Buon centraggio!
__________________ "Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima" Sir Walter Raleigh | |
Fieseler Storch | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 40 | 04 dicembre 10 21:21 |
Fieseler storch | mac70 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 15 novembre 10 20:22 |
Fieseler Storch | micheletn | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 16 maggio 08 22:24 |
info. FIESELER STORCH | frix | Aeromodellismo | 0 | 26 settembre 05 18:35 |
