![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: ragusa
| costruzione cessna 182 in depron
Salve a tutti, ho visto l'egregio lavoro dell'utente chesolari, nella costruzione del cessna 182 che devo dire è veramente bellissimo...complimenti! Volevo anche i costruire un modello tipo cessna ed avendo i disegni vorrei provare a costruire questo tutto in depron. Voi del forum cosa mi consigliate? devo prendere particolari accorgimenti nella costruzione? dovo fare delle modifiche o posso procedere così com'è il disegno costruttivo? grazie a tutti |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Questo è il mio, 1.30m di A.A. e 950g di peso. http://www.baronerosso.it/forum/aero...er-depron.html Fai conto comunque che per esempio la parte centrale dell'ala, ed il carrello li devi fare di legno.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
![]() | #3 (permalink) Top |
bellissimo, a me il cessna è sempre piaciuto, è come una bella macchina dalle linee eleganti ma allo stesso tempo decise. comunque si lo so che devo rinforzare le parti di maggiore sollecitazione, ma superato questo posso rispettare le misure del progetto in balsa?
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
Se posso darti un suggerimento, rifare in depron un progetto pensato per la balsa è più difficile che farlo direttamente in balsa. Quel che in balsa fai in struttura, in depron puoi farlo sfruttando le caratteristiche del foglio; e questo ti semplificherebbe la vita. D'altro canto, certi tagli precisi che fai con la balsa (incastri, ecc), col depron sono più complicati, oltre che di dimensioni drasticamente diverse. Se ti piacciono gli aerei "tipo Cessna" (cioé anche tipo Piper, Citabria, ecc), cerca magari qualche piano per depron. Se sei alla tua primissima costruzione, due piani molto semplici e robusti sono il BluBaby e l'STS; uno esteticamente più bello ed appena più complesso è il Protopiper. In foto il mio BluBaby, tanto per darti un'idea (non è una riproduzione di niente in particolare). Questo se vuoi proprio il depron: per la costruzione, la balsa dà moltissime soddisfazioni ![]() ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Costruzione cessna 182 in vetroresina | adrianopusher | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 60 | 14 luglio 09 19:35 |
Costruzione cessna 182 in vetroresina | adrianopusher | Aeromodellismo | 5 | 15 marzo 09 16:48 |
Cessna 182 | antonio.doca | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 05 dicembre 06 18:44 |
Cessna 182 solo depron... | Mrk89 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 20 agosto 06 17:51 |
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group | maxg75 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 02 luglio 06 02:08 |
