Vecchio 04 ottobre 05, 19:10   #61 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Va bene la 8x4. lascia quella, è più che sufficiente. Un'elica più grossa ti darebbe problemi di ingombri ecc.
PS: se riesci a stare su 280g non è affatto male, ma hai comunque perso la scommessa (200g)
hai fatto la parte centrale a forma di profilo??
Che cavolo di radio hai?
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 05, 20:48   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2005
Allora,la parte centrale manca ancora xke nn ho moltissimo tempo in questi giorni,l'elica l'ho presa..per quanto riguarda la radio, ho preso una focus 4..era la piu conveniente come prezzo..secondo voi come è possibile fissare il motore,ho visto che la maggior parte usa l'astina in carbonio,pero con il 400t non so assolutamente come poterlo fissare,se qualcuno di voi ha una foto del lavoro fatto la puo postare?
Tailele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 05, 08:51   #63 (permalink)  Top
Originally posted by Tailele@04 ottobre 2005, 18:48
Allora,la parte centrale manca ancora xke nn ho moltissimo tempo in questi giorni,l'elica l'ho presa..per quanto riguarda la radio, ho preso una laser 4..era la piu conveniente come prezzo..secondo voi come è possibile fissare il motore,ho visto che la maggior parte usa l'astina in carbonio,pero con il 400t non so assolutamente come poterlo fissare,se qualcuno di voi ha una foto del lavoro fatto la puo postare?
Vecchio 05 ottobre 05, 08:53   #64 (permalink)  Top
ieri non si è fatto vivo praticamente nessuno per risolvere i miei innumerevoli problemi.. ..quindi espongo un dubbio pressocche irragiungibile..la batteria va messa davanti o dietro..o meglio in che posizione è meglio collocarla?
Vecchio 05 ottobre 05, 12:02   #65 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Non e' che ci sia una regola precisa ... devi organizzare l'elettronica all'interno .. servi batterie regolatore ecc. in modo che il centro di gravità cada nel punto indicato dal progetto. Solo in questo modo il modello potrà volare.
umh... dicevi che hai preso la Focus 4 come radio ... sei sicuro che abbia la possibilità di miscelare gli alettoni in modo da usarli in modo differenziale come alettoni e in modo concorde come elevatore ? Chiedi a chi ha la radio come si configura ...
Ciao.
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 05, 12:15   #66 (permalink)  Top
si si tutto a posto..ho gia provato ad usare il radiocomando e funziona tutto a meraviglia sia la funzione elevon che v-"qualcosa" (non mi ricordo il nome).L'ultimo problema e dopo non vi stresso piu è come fissare il motore..perche essendo a cassa rotante non ho proprio idea di come fare..
Vecchio 05 ottobre 05, 12:21   #67 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
le batterie ti servono per fare in modo che il baricentro cada più o meno a 95mm dal "bordo d'entrata".
[attachmentid=10387]
ti allego le foto di quello che stò costruendo io sperando che ti possano essere d'aiuto..
comunque stai iniziando col modello sbagliato.
[attachmentid=10388] [attachmentid=10389] [attachmentid=10390]
hydro foam progettazione-dimensioni.jpg   hydro foam progettazione-hidroa.jpg   hydro foam progettazione-hidrob.jpg   hydro foam progettazione-hidrobf.jpg
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 05, 12:23   #68 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ummmmmmm
a questo punto mi sa tanto che questo 3d è stato fatto da u bel troll....
scusa non ha mai portato un modello, non sai come farlo, hai comprato una radio che al 100% non va bene per l'hydro perche non ha nessuma miscelazione...
caratteristiche tecniche
compri accessori e non sai se vanno bene... infine parti con l'hydro che non è un aereo ma è un ageggio che forse vola perche lo tira un motore super potente.
qualche dubbio a questo punto, sorge.....
Vecchio 05 ottobre 05, 12:32   #69 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by il_Zott@05 ottobre 2005, 11:23
ummmmmmm
Dubbio più che legittimo! Anch'io mi stavo chiedendo come avesse fatto la prova, visto che la Focus4 non ha nessuna miscelazione! :o
Ciao, Piero.
Vecchio 05 ottobre 05, 14:14   #70 (permalink)  Top
zott caro..forse non hai letto quello che ho scritto sopra..ripeto che la radio come ho corretto non è una focus ke sinceramente non so nemmeno se esiste ma una laser 4,la miscelazione la ha..quindi ti sarei grato se prima leggessi quello che scrivo!grazie
Hydro foam....un invenzione geniale.... dominic85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 39 14 agosto 07 13:50
Hydro Foam mibo2911 Modellismo 3 02 giugno 06 19:56
Hydro foam per Aerofly SCUCA67 Simulatori 0 26 dicembre 05 23:44
hydro foam per fms electronic2 Simulatori 8 02 novembre 05 17:39
servocomandi per hydro foam nikonfly Aeromodellismo Volo Elettrico 4 23 settembre 05 00:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
