Vecchio 03 ottobre 05, 00:13   #31 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by Peppe46@02 ottobre 2005, 23:10
OOOH !!! Ma quà si va sul PESAAAAANTEE!!!
...pure la Bindi...
<_<
Ormai hai scommesso.... .... pensa se in caso vincessi.... ma non ti stimola il pensiero di Rosy in reggicalze....?
Manca la faccina che vomita....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 05, 02:12   #32 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Forse i "puristi" non amano i porta bistecche se non nel banco frigo del supermercato!! :
Sia chiaro che nessuno qui ce l'ha con te, anche perchè i consigli vengono/verranno fuori...stanno tentando di farti capire quanto sia delicato il volo elettrico, poi con quel coso...
Cmq...andiamo avanti....ehmmm che TX avevi in mente?
  Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 05, 07:07   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
no io non scommetto più ehhhhh. PAZZI. col fungo va peppe? allora magari col depron che mi porta babbo (non natale) mi faccio quello... ma non mi va di smontare il 3dx. io volevo fare qualcosa in depron che va su con 400 e gunther, o anche ridotto con una... azz... 10x7? boh si 10x7
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 05, 08:38   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2005
Perfetto..consigli imaganizzati sulla difficoltà del volo..adesso,qualcuno puo darmi il num d tel della bindi,cosi la metto gia in preavviso ke fra nn molto avra un uscita romantica a lume d candela con Peppe..ah x il vino,caro Peppe, nn c'è ne è bisogno,cosi quando esci hai una bottiglia in piu x fasteggiare... ...cmq da quanto detto se monto questo 400 xt con una 9x3,8 ,sarebbe giusto?Dato ke iniziano anke ad arrivare i consigli,x caso come avete collegato gli elevoni dell'alettone e quelli della base?Si xke ho notato ke con i triangoli e una barretta d acciaio,nn rendono bene..sulle immagini trovate in rete usano delle strane guaine nere,penso x evitare eccessivi movimenti indesiderati.
Tailele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 05, 10:17   #35 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
i modellisti sanno cos'è...
cmq...riandiamo avanti...
le astine NON sono d'acciao, ma di carbonio da 2mm o da 1,5mm...
la parte incollata sull'alettone e unito al rinvio tramite una guaina di Termoretraibile che si stringe riscaldandola, il tutto fermata per sicurezza ma non necessaria con una goccia ddi Cinaoacrilato...
Ah, carbonio e termo li trovi nei negozi di modellismo...
non mi hai risposto per la TX, che deve avere un requisito fondamentale
  Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 05, 10:27   #36 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Bene! Visto che si va avanti e visto che non è ancora disponibile il programma di conversione automatica essemmessese/italiano, ti spiacerebbe scrivere direttamente in italiano?
Grazie.
Ciao, Piero.
Vecchio 03 ottobre 05, 11:30   #37 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Ciao, ammiro la tua volontà di portare in volo l'hydrofoam come sfida, pero' dovresti considerare che se non hai mai pilotato nulla di "volante" appena lui si stacca dal suolo ti troverai a fare i conti con un modello fortemente instabile che balla molto sull'asse di rollio e che ha la tendenza naturale a mettersi a testa in giù.
Ovviamente se hai già problemi nel coordinare gli stick sicuramente ti verrà istintivo dare delle escursioni ai controlli troppo elevate, un errore tipico del principiante. Il risultato e' che ti troverai il modello in un paio di secondi piegato su un lato e diretto verso terra.
Per quel modello ci vogliono dei pollici piuttosto abili anche in considerazione del fatto che e' un modello molto veloce avendo una portanza molto limitata.
Comunque se provi a farlo volare fai filmare il tutto da un amico, almeno una nomination a paperissima non te la toglie nessuno...
Ciao, Fabio.
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 05, 11:46   #38 (permalink)  Top
ok ragazzi conversione sms attivata....Allora prima d iniziare devo mettervi al corrente ke voi è 30 anni ke pilotate gli areoplanini..io invece è 30 anni ke piloto la playstation e se nn sono allenati i miei polliciniiiii a manovrare l'analogico,beh allora è gran difficile ke ci sia qualcun altro con i pollicini piu allenati dei miei..e sfido anche nella sensibilità,perche 13 anni di gran turismo fanno la differenza ...quasi quasi potrei anche sfidare ken shiro...gli darei una di quelle spremute con i pollicini...si si mi sa ke potrei usare anche il rimanente 70% della mia forza!Passando a cose piu serie,io archivio tutto il necessario quindi materiale termoindurente,carbonio etc,x quanto riguarda il TX, non so cosa sia..quindi necessito di un aggiornamento software..
Vecchio 03 ottobre 05, 11:55   #39 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by Tailele@03 ottobre 2005, 10:46
ok ragazzi conversione sms attivata....Allora prima d iniziare devo mettervi al corrente ke voi è 30 anni ke pilotate gli areoplanini...
Kontrolla il tuo programma di Konversione XKè mi sa Ke NN funziona Korrettamente... <_<
Ciao, Piero.
Vecchio 03 ottobre 05, 13:46   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Residenza: Pesaro (PU)
Questa mi riporta a galla ben 2 "amarcord".
Amarcord number uan:
Un tipo che frequentava la scuola di pilotaggio (full size): parlando del + e del - mi fa notare che a pilotare aeroplanini è "buono anche un bambino" e che lui manco ci prova, visto che ha "ben 3 anni di hangar" (parole sue..) e sta x dare l'esame di brevetto.
Il tipo, all'esame è finito fuori pista in rullaggio (non si è nemmeno staccato da terra) e ha pure piegato un carrello del Macchino.
Non s'è + visto in circolazione.
Amarcord number ciù:
Arriva un tipo col figlio alla pista. Tira fuori un modello RC (mi pare che fosse un Cessna Aviomodelli). Comincia a montare (senza manco curarsi di chiedere permesso, visto che era un estrano). Qualcuno, come al solito, attacca bottone e viene fuori che quello è il suo primo modello e che non ne ha mai pilotato uno prima. Qualcuno si offre di dargli una mano ma quello disdegna dicendo: "IO piloto QUELLI VERI e non ho certo problemi con questi giocattoli !!!".
Ok... contento te...
Risultato: dopo 2 ore che mastriccia (e dopo aver litigato con un'altro che aveva la sua stessa frequenza), riesce finalmente a mettere in moto. Si porta alla pista, parte, stacca le ruote, si inclina subito da una parte e... KRASCHHHHH !!!
Senza cacciare una parola, ha raccolto cocci e figlio e se n'è andato.
Anche quello: + visto!
A questo punto mi manca l'amarcord number trì.
Ci pensi te Tailele???
Hydro foam....un invenzione geniale.... dominic85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 39 14 agosto 07 13:50
Hydro Foam mibo2911 Modellismo 3 02 giugno 06 19:56
Hydro foam per Aerofly SCUCA67 Simulatori 0 26 dicembre 05 23:44
hydro foam per fms electronic2 Simulatori 8 02 novembre 05 17:39
servocomandi per hydro foam nikonfly Aeromodellismo Volo Elettrico 4 23 settembre 05 00:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:37.
