Vecchio 09 ottobre 05, 12:02   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 01-10-2005
vi mando le foto dell hydro e come lo ho fatto..magari potete darmi qualche consiglio su qualcosa..comunque mi sembra venuto bene..
hydro foam progettazione-05_10_07_17_23.jpg   hydro foam progettazione-05_10_07_19_44.jpg   hydro foam progettazione-05_10_07_19_131.jpg   hydro foam progettazione-05_10_08_12_19.jpg   hydro foam progettazione-05_10_08_12_20.jpg
Tailele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 05, 12:04   #112 (permalink)  Top
sullo sfondo potete notare il bismark affondato dall'elica assassina..un spetaculo..
Vecchio 09 ottobre 05, 18:54   #113 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2005
Salve a tutti, anche io sono alle prese con l'hydro......
mi trovo davanti al problema di ricoprire l'elettronica, per centrare il cg ho dovuto disporre la batteria, il regolatore e la ricevente in linea, lungo il bordo di entrata, per tutta la lunghezza.
Avevo pensato di ricoprire il tutto dandogli un profilo alare
solo sulla parte superiore.....
che dite?
nikonfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 05, 19:18   #114 (permalink)  Top
io l'ho incartato con carta da regalo (bagnata, a striscioline per essere più modellabile) e vinavil diluito...è venuto davvero solido. Nei punti nevralgici l'ho irrobustito con tondini di cfk da 2mm
Il vantaggio sta anche nel fatto che dopo averlo carteggiato posso verniciarlo come mi pare.
Il peso è nei limiti, 170 grammi, con l'elettronica arrivo a scarsi 300 grammi.
Ho montato un motore cinese con relativo regolatore, kokam 3s1p, elica 9x6 slow.
.......volera?
appena posso posto qualche foto
Vecchio 09 ottobre 05, 19:51   #115 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
bello, solo hai usato tre quintali di colla...
miraccomando rinforza i pattini se vuoi farlo strusciare... ma non troppo sennò ammazzi qualcuno.
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 05, 20:02   #116 (permalink)  Top
in realtà poca....l'ho diluita molto e a più passate....i pattini sn in carbonio..mi seviva un consiglio sul sopra, non sul sotto....
Vecchio 09 ottobre 05, 21:19   #117 (permalink)  Top
si ho usato abbastanza colla..per adesso mi sono solo allenato a farlo gironzolare per terra..divertente..cmq mi sembra molto fragile sulle punte e lungo le punte..non c'e qualche modo per irrobustirlo?cmq per il peso ho leto ke tranquillamente puo arrivare a 350 gr..
Vecchio 09 ottobre 05, 21:32   #118 (permalink)  Top
cmq lo ho appena fatto svolazzare leggermente,solamemte erano le sette e mezza,non si vedeva una copppola con la fotocamera,quindi per adesso niente video..ma domani mattina lo fo..se vi puo bastare vi dico cosa è successo a parole..per prima cosa lo ho fatto un po strusciare per terra tenendo il tutto a 6/10 della puuutenza..facendo un po di obladi oblada..il tutto a terra..poi lo ho alzato a circa 2 metri lo ho fatto curvare in volo e tornare giu..un maestro..dopo ho voluto esagerare..sempre in terra lo ho messo alla puuuutenza massima..non mi sono capacitato del perche abbia iniziato a salire da solo..quindi nella balia piu totale ha curvato tutto da solo e si è schiantato di punta..morale qualche graffietto,qualche botta e un po di depron crepato....ma sto imparando..domani mattina lo rimetto in sesto e faccio il video cosi due risate assieme non c'e le toglie nessuno..
Vecchio 09 ottobre 05, 23:11   #119 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
Che Dio ti fulmini (se fappeddì...) Tailele,
complimenti per gli "zompi"
(un po meno per l'italiano )
Assolutamente non per sfidicia ma solo per curiosita' ...facce vede er video!!
Ciao e continua cosi' (e sta sempre in campana alle carrozzine!!)
mau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 08:30   #120 (permalink)  Top
evviva mau..complimenti anche a te x l'italiano..anche io sarei un po "sfidiciato"....
Hydro foam....un invenzione geniale.... dominic85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 39 14 agosto 07 13:50
Hydro Foam mibo2911 Modellismo 3 02 giugno 06 19:56
Hydro foam per Aerofly SCUCA67 Simulatori 0 26 dicembre 05 23:44
hydro foam per fms electronic2 Simulatori 8 02 novembre 05 17:39
servocomandi per hydro foam nikonfly Aeromodellismo Volo Elettrico 4 23 settembre 05 00:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:20.
