19 maggio 09, 14:43 | #34 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | trovato lo switch, quindi? Mi raccomando un po' di test da fermo: devi giocare un attimo con i reverse perché tutto vada nella direzione giusta, ma è fatto per quello. E' stata la mia prima radio ed ho trovato il trucco su RCGroups (e qualcuno di qua ha postato la notizia che anche la versione 2.4GHZ ce l'ha). |
03 giugno 09, 19:41 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2009 Residenza: zoppola (pordenone)
la maturità (o presunta tale) mi sta prosciugando tutto il tempo, ma a piccoli passi qualcosa si muove... ho tagliato le parti mobili, incollato i due listelli sul bordo di entrata ed i due fianchi laterali della fusoliera. ecco che sorge quindi la nuova domanda: che superfice usare per le parti mobili? non vorrei averle fatte troppo piccole... |
04 giugno 09, 20:40 | #36 (permalink) Top |
e ancora... chiusa la struttura e preparati i rinvii per l'elevatore, il servo sarà sotto la capottina assieme a quello per gli alettoni. per ora siamo a 350g con compresa tutta l'elettronica necessaria, tiranti ecc. mi mancano solo due pezzi di polistirolo per fissare i servi, non penso cambierà molto il peso. silvio |
10 giugno 09, 13:33 | #37 (permalink) Top |
collaudato e......... VOLA!! ok dai, lo ammetto, baricentro troppo arretrato quindi volo molto rischioso, ma sembra andare bene! ora ho provato ad avvicinare di 10mm il motore verso il muso ed a spostare qualche componente interno, dovrei esserci col baricentro.. |
10 giugno 09, 16:46 | #38 (permalink) Top |
appena fatto il secondo collaudo... perfetto!! non me l'aspettavo, ma in volo si comporta proprio come speravo. -volo non velocissimo ovviamente (il motore è quello che è..) ma non male, specie nelle affondate. -molto molto facile da tenere su, ovviamente il profilo piatto non gli consente un volo preciso e stabile, ma mi sembra comunque più semplice del rafale citato qualche messaggio fa. -con il peso siamo a 380grammi con batterie da 2100, si poteva restare un po più bassi ma già non è male considerati i 302 g di spinta. -vola bene anche a metà gas, cosa che non mi aspettavo rispetto agli altri modelli con la stessa motorizzazione. -velocità di stallo piuttosto bassa, sempre considerando che è un tavoletta. peccato solo per un mio errore, prima mentre provavo un passaggio basso "simil atterraggio"... sono atterrato. poco male, la crepa sulla fusoliera è facilmente riparabile, domani tempo permettendo potrò andare avanti con lo sviluppo, che interesserà il miglioramento dell'aerodinamica ed un miglioramento estetico, dopodichè tutte le esperienze condotte con questo prototipo verranno riversate sul progetto con varie modifiche funzionali e costruttive, per poi arrivare al modello definitivo. anche se magari il seguito di questa discussione non è stato grandissimo (e posso comprenderlo visto che essendo un principiante queste cose saranno noiose, ai più) è stato molto d'aiuto a me per motivarmi ad andare avanti nonostante il poco tempo a disposizione e per dei grandi consigli che mi sono stati dati da utenti più esperti. in più, credo che vedere sempre dei nuovi lavori non possa che accrescere il bagaglio tecnico nostro e dell'intero forum, a vari livelli ovviamente. detto questo, è mia intenzione continuare a postare le varie modifiche che apporterò al modello, ma è doveroso in questo preciso momento dire un GRAZIE a tutti quanti mi abbiano seguito e sopratutto aiutato finora. silvio |
Primo jet | Mand66 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 25 settembre 08 23:06 |
Primo Jet a ventola intubata .... | GPSfly | Aeromodellismo Ventole Intubate | 34 | 06 febbraio 08 14:51 |
fun jet - consigli | bienne | Aeromodellismo Principianti | 6 | 27 marzo 07 01:10 |
Consigli Park Jet | alechisari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 28 novembre 05 01:36 |
Presentazione e...consigli JET!!!! | marshall27 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 04 marzo 05 11:28 |
