05 novembre 05, 03:30 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
il modello presenta bene però, a voler cercare il pelo nell'uovo, ti faccio notare che le squadrette degli alettoni sono spostate all'indietro rispetto al centro di cerniera: ne consegue che l'alettone si muoverà meno a scendere che a salire, cosa che per un aliante può anche essere giusta ma per un acrobatico non tanto. Ora non posso sapere se la squadretta servo (all'interno della fusoliera) sia fatta in modo da recuperare questo differenziale, ma ormai ho scritto fino a qua e allora tanto vale lanciare il sasso... spero tu non la prenda male, io sono sempre molto critico nei confronti dei miei modelli e ogni tanto mi scappa anche con quelli altrui comunque fa la sua porca figura! ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
05 novembre 05, 16:45 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Treviso
ma come fai a piegare il depron in quel modo per la fusoliera senza romperlo? me lo spieghi grazie ciao Stefano
__________________ Niente da più soddisfazione che portare a casa tutti i modelli interi | |
05 novembre 05, 16:51 | #23 (permalink) Top | |
io ho avuto un problema identico a 3 mt da terra in fase di atterraggio con la ricevente jeti micro e radio jr3810, il modello si è rovesciato e si è piantato come un paletto!!! ho faticato non poco per tirare fuori il motore da terra <_< <_<
05 novembre 05, 21:23 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! | |
05 novembre 05, 22:22 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
...ciao ... in effetti hai ragione il comando alettoni non mi piaceva... siccome lo stò ricostruendo farò ulteriori modifiche al progetto originale (forse a barre di torsione)... per chiuque lo costruisca vi segnalo (secondo il mio parere) alcuni difetti, i servi di coda in origine sono dentro la fusoliera (che è piccola) io li avevo messi fuori per potervi accedere, non c'è il disegno ne è segnalata l'altezza del carrello di atterraggio ne è previsto un pattino in coda (me lo sono inventato), la carlinga è un pò troppo fragile nella zona sotto la cappottina (nel nuovo la rinforzerò con balsa 1 mm), l'accesso al motore è difficoltoso... @cobra73 ... la ricevente è una jety 5 canali (giallina) la radio hitec flash5... ho anche ricontrollato tutto l'apparato per verificare ulteriori problemi, infatti avevo pensato anche al regolatore un EVO08 lipotech che avesse difettato infatti ho avuto l'impressione che tutto fosse "sordo" tipo zero alimentazione... booo non sò che pensare, cose che succedono .... però mi fa rabbia è caduto tipo mattone sul paletto che ha squarciato la punta dell'ala e le batterie al contraccolpo hanno spaccato la carlinga, sè andava 50 cm avanti o indietro c'era l'erba alta... ajò
__________________ | |
07 novembre 05, 13:11 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2005
grazie MED | |
07 novembre 05, 13:52 | #27 (permalink) Top | |
07 novembre 05, 14:29 | #28 (permalink) Top | |
Ciao... per il carrello ho usato balsa da 4 mm per il supporto, carbonio da 2 mm più tubetto di ottone da 3 mm per la struttura principale e tessuto di vetro che ho messo sulla balsa una volta incastonate le aste di carbonio... (guarda la foto) inizialmente il tubetto era di alluminio che al primo atterraggio si è rotto nei punti 1 allora ho usato ottone da 3 mm e il carrello si è rotto nel punto 2 (atterraggio duro con vento teso e terreno sconnesso)... il punto 3 è la struttura in balsa e fibra di vetro che assenbla il tutto ed è abbastanza robusto... il carrello completo pesa 10 grammi... ajò
07 novembre 05, 14:38 | #29 (permalink) Top | |
...ciao... in effetti se ne discute spesso delle riceventi "gialline" che a parte quell'incidente le mie hanno sempre funzionato bene (ne ho 3)... leggevo anche su altri forum che ad esempio i servi hs55 si disturbano a vicenda... forse con tutti questi componenti a volte si verificano dei "mix elettronici" che fanno un casino nero tra di loro... anche i regolatori lipotec ha volte hanno dato problemi... ajò
07 novembre 05, 16:49 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Davvero un gran bel modello, complimenti per la rifinitura. Ho avuto la fortuna di veder volare quallo di un mio amico, e devo dire che è un modello eccezionale a mio avviso. Una velocità non esasperata e grande manovrabilità. Mi appresto a farmelo anche io!!! |
RAVEN 400 Migliore del T-Rex ? | gquatro | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 dicembre 06 00:11 |
raven | atorresan265 | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 10 ottobre 06 12:19 |
raven 3d | vagabond | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 13 dicembre 04 23:37 |
