![]() | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Puglia
| Build Log - Pipe Dream
Salve, da tempo ho in mente di costruire questo piccolo (103 cm aa) modello tutt'ala. Questo progetto era disponibile sul mensile Americano Model Aviation del giugno '99. Il progettista è il vecchio Bill Winter che progetta modelli da prima della seconda guerra mondiale (non so se sia ancora in vita). Comunque l'idea di un tutt'ala carino con pod da poter utilizzare in pendio, per acrobazie di base, larghi loop, veloci tonneau, e passaggi ad alta velocità, e capacità di rallentare parecchio in atterraggio, senza problemi di strappare una coda su un arbusto...mi alletta molto. Ovvio che oggi ci sono vari schiumini epp che fanno più o meno la stessa cosa, ma l'eleganza di un balsino ben costruito, con anime in polistirolo, è inarrivabile da un gommolino. Qui c'è uno schema del montaggio. Ultima modifica di MarcAntonio : 05 settembre 10 alle ore 13:32 |
![]() | #4 (permalink) Top |
ecco il progetto. Ora lo sto ripassando in Autocad. Anche se è piccolo, è sempre un lavoraccio, in quanto è un progetto fatto a mano, quindi le linee sono spesse, i pezzi sono sempre imprecisi. L'idea sarebbe di tagliare almeno le pareti della fuso con la cnc, oltre alle ordinate della fuso, e qualche altro pezzettino. Cercherò di stare leggero, anche perchè all'epoca non c'erano le lipo e i brushless erano solo inrunner e costavano un occhio della testa. Anche a 103cm, la superficie alare è abbastanza per delle belle e lunghe planate in pendio. Ultima modifica di MarcAntonio : 05 settembre 10 alle ore 13:32 |
![]() | #6 (permalink) Top |
... Ho letto la biografia di Bill Winter, a quanto pare era il nonno dell'aeromodellismo, purtroppo è morto a fine 1998, nato nel 1912. Per questo questi erano i suoi ultimi disegni, se non sbaglio c'era anche un canard da 1500mm. Centinaia di disegni pubblicati... wow. Queste cose "old time" mi affascinano. Che pionieri. A quanto pare l'idea di dare questo nome a questo modello è derivata dalla pipa che fumava il vecchio Bill, anche la forma di profilo del modello con l'enorme pinna , sembra una pipa. |
![]() | #7 (permalink) Top |
Ecco i primi pezzetti sfornati dalla CNC: Visto che l'ho ingrandito in modo da avere un'apertura alare di 120cm, le pareti della fusoliera sono di ben 102 cm. E' una bella bestiolina, altro che piccolino. La superficie alare così è la stessa di alianti classici da 2 metri. Spero di contenere il peso il più possibile, purtroppo ho trovato solo balsa quarter-grain un pò dura. Ultima modifica di MarcAntonio : 05 settembre 10 alle ore 13:32 |
![]() | #8 (permalink) Top |
Alcune foto scannerizzate da Model Aviation. Notare come sia presente una buona dose di diedro, credo almeno 5 cm sotto ogni semiala. Il diedro non è indicato sul progetto. Una delle ultime foto di Bill Winter, nel 98. Ultima modifica di MarcAntonio : 05 settembre 10 alle ore 13:32 |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Ciao Antonio, come stai? E' da tempo che non ci sentiamo ed è da tempo che non scrivo sul forum. Mi sono incuriosito ed ho letto la descrizione. Quasi quasi me lo faccio pure io sto modelletto, è tanto che non costruisco. Potresti passarmi il disegno cad? Che balsa stai usando? (intendo come spessore) Motorizzazione? Elica? Dammi qualche info così mi faccio venire voglia Ciao socio |
Build Log 3DP Mini | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 141 | 22 marzo 13 01:01 |
Build log che passione | ChesoLari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 13 dicembre 10 12:22 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Build Log: BLADEER DS Carbon look | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 47 | 23 gennaio 09 00:57 |
