![]() | #42 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Puglia
Grazie per le belle parole, anche a me il soggetto davvero è piaciuto, proverl a finirlo in un paio di weekend, il prox weekend la costruzione e l'altro dopo il rivestimento. Ora mi piacerebbe avere, se possibile, dei consigli sulla livrea, la colorazione del modello, scritte, etc. Una cosa che posso fare è la scritta in nero con la cnc, recante "Bill Winter's" (su un'ala)e "Pipe Dream", sull'altra. I colori dovranno essere belli vivaci, accetto idee e consigli, tipo rosso e giallo, Blue e giallo, oppure anche 3 colori, e dove metterli rispettivamente.... |
![]() | #43 (permalink) Top |
User |
ho visto dei tutt'ala simili al tuo con delle bellisssime colorazioni PAN in alternativa suggerisco rosso sopra e giallo sotto la fuso blu, sul'ala destra una bella freccia italiana.. e via ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #44 (permalink) Top |
Bene bene, mi piace l'idea. Blu la fuso, giallo sotto l'ala, e rosso vivo sopra l'ala. La pinna l'ho fatta rossa. Ecco una foto comparativa. Tanto piccolo non è. L'ho messo a fianco di 2 modelletti piccoli, un combattino da 90cm e un piloncino da 75cm. Ultima modifica di MarcAntonio : 13 maggio 11 alle ore 15:15 |
![]() | #45 (permalink) Top |
Il pipe dream è praticamente completato, mancano dettagli come l'incollaggio della pinna, e la ricevente. Domenica se non piove lo collaudo. Credo sia venuto decentemente, pesa 708grammi con motore, regolatore ed elica, in odv, sarà sui 950 grammi. Lo speed 400 ridotto con 3,3:1 MPJET planetario, rimane un'incognita. Certo che con la superficie alare che ha... dovrebbe andare anche con poca potenza. Se il 400 in diretta può tirar su un modello da 600 grammi, credo che ridotto riesca a tirarsi su un kg, ma resta da vedere, con lo speed ridotto ho fatto volare un'aliante da 2 metri con 6 servi, etc, e il peso era di quasi 2 kg, speriamo bene. Ecco qualche foto. Ultima modifica di MarcAntonio : 07 giugno 11 alle ore 17:48 |
Build Log 3DP Mini | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 141 | 22 marzo 13 01:01 |
Build log che passione | ChesoLari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 13 dicembre 10 12:22 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Build Log: BLADEER DS Carbon look | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 47 | 23 gennaio 09 00:57 |
