![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Puglia
Il canard invece, è un pò più complesso come discorso, ci sono diversi motivi per la svergola negativa, uno dei quali è che l'ala del modello viene oscurata in parte dal piano di quota che si trova davanti l'ala e che ha ben 5,5° di angolo d'attacco, quindi per far arrivare i flussi d'aria all'ala con l'angolo giusto, bisogna svergolare l'ala in negativo, ossia Il BE dell'estremità alare è più alto rispetto al BE della radice. Se non si fa questo bisogna poi trimmare l'elevatore con 1 cm e mezzo circa di up (che poi sui canard è curiosamente verso il basso), Altrimenti ti fa una bell looping interno verso terra firma. | |
![]() | #23 (permalink) Top |
| Balsa da 1mm e vinavil rapida. Poi tutto in oracover. O si fa per bene, o non si fa. ![]() Veramente ho un rotolo enorme di Orastick carbonio, per un errato acquisto un paio d'anni fa, quasi quasi lo faccio tutto in orastick carbonio e poi decoro con qualche fascia rossa o gialla per poterlo vedere bene in volo. |
![]() | #24 (permalink) Top |
MMM... piccolo problema..... Ho provato a ricoprire la pinna con orastick carbonio, e devo dire che non è proprio come l'oracover, infatti è fatto per decorazioni in quanto è appiccicoso. Una vera rottura ricoprire con questo materiale. Comunque ho voluto provare, ho rivestito la coda e l'ho infilata nella fuso per provare il look. Sembra OK, tranne che l'ho lasciato 2 minuti al sole e, come temevo, la coda si incurva dal lato in cui batte il sole. Non so se è il materiale che tira troppo o la coda troppo delicata. Il balsa usato è abbastanza duro. Ho 2 opzioni, o rivesto tutto con materiale più soft, tipo solarfilm, oppure rifaccio la coda in balsa pieno..... consigli?? Ultima modifica di MarcAntonio : 05 settembre 10 alle ore 13:33 |
![]() | #25 (permalink) Top |
Ok, per la coda, no problem ho tolto la carta color carbonio. Rivestirò la coda con balsa da 0,8mm con venatura verticale da un lato e orizzontale dall'altro, e vediamo se si muove più. Per quanto riguarda la fuso, ho chiuso il muso e l'ho stondato. foto: Ultima modifica di MarcAntonio : 05 settembre 10 alle ore 13:33 |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2004 Residenza: Veroli (FR)
Marcantonio ti seguo anche io , in silenzio ma ti seguo ![]()
__________________ ![]() ![]() Nel mio hangar : Yak54 - Tucano - PushyCat - Upstar - Star EP - Rafale |
![]() | #28 (permalink) Top |
Vi ringrazio per le belle parole, e allego il file relativi al canard ossia il modello chiamato Hummer. Se qualcuno ha voglia di ripassarlo tutto in CAD, gli passo volentieri la versione ad alta risoluzione. ![]() ![]() Ultima modifica di MarcAntonio : 05 settembre 10 alle ore 13:33 |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quando l'ai incollata saebbe utile mettere due triangolini in balsa ai lati in modo da creare un buon angolo d'incollaggio tra deriva e fusoliera..
![]() | #30 (permalink) Top | |
Build Log 3DP Mini | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 141 | 22 marzo 13 01:01 |
Build log che passione | ChesoLari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 13 dicembre 10 12:22 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Build Log: BLADEER DS Carbon look | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 47 | 23 gennaio 09 00:57 |
