![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2005
Ciao ragazzi vorrei stampare il progetto dell acrovolt con wincad come lo devo impostare nell opzioni stampa? Che tipo di scala devo settare ? e l unita di misura? Lo so rompo le palle ma e l unico modo x riuscire ad imparare.Ciao a tutti
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
tuttalpiù si cambia l'unità di misura, ma non so a che serva... ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
se è il pollici devi scrivere nella casella "personalizza" 254 mm = 1 unità di disegno.
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
è 1:1 per questo progetto (seleziona anche "mm" per sicurezza). se come dicevo prima l'unità non è il metro, al posto dell'1:1 dovevi mettere personalizza e poi l'unità. ma non è il caso di questo. ![]()
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() vabbè, sorry for the minchiat. ciao!
Stampare Con Wincad | dadenetwork | Software | 1 | 17 ottobre 07 01:16 |
Aiuto per wincad | ariet80 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 21 marzo 07 08:32 |
wincad - Arlechin | sanalexsan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 07 16:43 |
wincad? | ratto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 28 gennaio 07 23:17 |
