![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2004
| Riparazione Tuttala in fibra di vetro un po' ammaccato
Ciao a tutti, mi ritrovo nella triste circostanza di dover riparare un bel tuttala di circa 1 metro di apertura alare arrivato 'pesto' dalle poste italiane (era di occasione, ma all'origine era perfetto). Rimane pesto una estremita' alare e nel bel mezzo di una ala il bordo di ingresso ha preso una botta e l'ala appare un pochino toccata. Penso che potrebbe anche volare cosi' com'e', ma vorrei tentare di ripararlo e cosi' imparare qualcosa. Sono indeciso se : 1 - col tagliabalse eliminare la parte 'pestata' e inserire dei riempitivi di balsa per poi ricoprire. 2 - se fare un varco dalla parte opposta della rottura e ripristinare l'ammacco come sopra. Mi pare ci siano molte filosofie diverse di approccio al problema... Mi date una dritta ?? Angelo55 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
direi che, senza foto dettagliate.. e non sfuocate del problema, darti indicazioni e' difficile... il modello e' verniciato??.. un tassello a meno che non sei molto bravo..si vedrà sempre.. si potrebbe incollare con dell'attac degli stuzzicadenti con la punta tagliata piatta e poi tirare in su l'ammaccatura e rinforzare la piega mediante iniezioni di attack o resina (se resina bisognerebbe costruire un sistema per tenere tesi i tirantini) per poi stuccare carteggiare e riverniciare..se verniciato.. ovviamente se l'ammaccatura e della ricopertura..e non del Bordo entrata in balsa o fibra piena.. cosi di primo acchito ti direi che se e' solamente un'ammaccatura..lasciala cosi....
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 06 maggio 09 alle ore 10:51 |
![]() | #3 (permalink) Top |
| Riparazione in Fibra di vetro
Ciao, il tuttala e' verniciata su Gelcoat. Il bordo di entrata e' appena sollevato. Per chiuderlo basterebbe dello scoth. L'ala risulta leggermente ammaccata al centro, ma direi appena percetibile. L'estremita' alare, in vece, e' proprio ammaccata... Mi verrebbe da incollare una toppa di materiale tipo Oracover sulla estremita' alare solo per un fatto estetico (senza fare manovre strane sullla fibra , mi sembra piuttosto difficile ..) e sul bordo di entrata chiudere con un autoadesivo, lo stesso lo sbrego sulla'ala pestata. Metto su subito qualche foto, certo. Grazie ! Angelo55 |
![]() | #5 (permalink) Top |
| Ok, eccole. Siccome l'ala e' bianca , no si vede molto la crepa trasversale che in realta' dal bordo di entrata la attraversa fino a quello di uscita. Quello che e' da capire (almeno per me) e se dal punto di vista della sostanza e' da riparare o meno. Intendo dire che se posso metterci un grosso autoadesivo, poi non so se strutturalmemnte funzioni o meno .. Ecoo le foto .. ciao e grazie. angelo55 |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
diciamo che volendo volando..si potrebbe lasciar cosi... personalmente, il problema e' complesso... la riparazione anche.. se dentro e' vuota si potrebbe fare un un paio di modi... ma son modi nei quali serve un po di manualità e di pratica...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #7 (permalink) Top | |
| Tuttala Citazione:
si dentro e' vuoto : c'e' solo un longherone centrale di supporto. Se ci mettessi un semplice autoadesivo per la ammaccatura dal bordo d'entrata trasversalmente solo per coprire il buco sul bordo di entrata e usassi tipo oracover per 'mascherare' la botta sulla estremita' alare e .. si vola ?? ciao angelo55 | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
beh ....la zona criccata non e' critica... ![]()
Fibra Di Vetro | Galahad | Modellismo | 8 | 03 aprile 09 13:21 |
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza | maurotafuro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 dicembre 08 16:07 |
Fibra di vetro: come? | riant | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 28 luglio 08 13:58 |
Balsa Vs. Fibra di vetro | dilbert | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 30 giugno 05 23:41 |
