| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
| Build Log 3DP Mini
Finalmente dopo tantediscussioni e consigli posti su questo forum...mi sono deciso di costrurimi il modellino comeda titolo... per il mio thunder tiger 15.... credo sia un 1,5 o 2,5 CC...... ho già provveduto a costruire i piani di quota il timone ed i flapperoni.... con stecche di pioppo da 6mm per lato..... il tutto pesa già 90 grammi..... un Dubbio!!!!..... doveva essere di balsa?... cambio?...o va bene in pioppo....??? |
| | #2 (permalink) Top |
| Maestro del Cimento 2010 |
Assolutamente in balsa. Segui il progetto: se non è specificato diversamente (come nel caso delle ordinate) va in balsa. Nel caso della coda, in pioppo ti viene un mattone imbilanciabile. Anche sugli spessori dei listelli e delle ordinate segui il progetto (controlla che siano effettivamente 6mm; e ricordati poi di smussare il bordo di entrata e di uscita). |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
A patto di rientrare come leggerezza. Con un 2,5 cc ti viene da sballo
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Volava con un 3,5cc magnum, ma era davvero esageratissimo. Volava perche dopo tanta onosta professione , causa una micro perdita del serbatoio"della quale non me ne accorsi" fin quando nel suo ultimo e glorioso volo decise di separarsi in volo dal suo motore e rispettivo parafiamma, ormai zuppo di miscela
| | #6 (permalink) Top | |
| Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
| | #8 (permalink) Top |
Salve ragazzi ho finito il piano di quuota e timone in balsa... ho notato la differenza di peso rispetto a quello fatto in pioppo e cheè stato accantonato per il suo peso..... 50gr contro i 20gr!!!!!.... a breve posto le foto... ![]() Ho già cominciato i flapperoni..... speriamo benee |
| | #9 (permalink) Top |
Come promesso ecco le foto del piano di quota, timone e flapperoni.... sto già cominciando le fiancate della fusoliera.... speriamo bene.... che dite.... come sta venendo?...sbaglio qualcosa?..... |
| | #10 (permalink) Top |
| Maestro del Cimento 2010 | mi sembra bene, attento alla lunghezza dei listelli, che arrivino fino a toccare. (alettone in basso, listello sulla destra), e quelli trasversali tagliali "a punta" in modo che si incastrino bene (nell'alettone sopra se ne nota uno tagliato dritto).
| Bookmarks |
| Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
| Build Log: BLADEER DS Carbon look | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 47 | 23 gennaio 09 01:57 |
| L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 22:59 |
| 3dp mini | giagif1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 10 maggio 07 21:13 |
