12 gennaio 10, 12:05 | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io lo costruii alcuni anni fà, e ti garantisco che mi ci sono divertito tanto. Anche per le sue contenute dimensioni, che mi permettevano di portarmelo dietro come secondo modello. Ormai giace nei miei ricordi, dopo qualche anno di onestissima professione diete fine ai suoi giorni
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
13 gennaio 10, 16:54 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Ecco le foto della fusoliera...il parafiamma è stato verniciato prima con l'acrilico nero e poi l'antimiscela trasparente.... la parte inferiore della fusoliera è stata irrobustita con dei triangolini di betulla ...verrà alloggiato il carrello in carbonio...ditemi se qualcosa non va grazie!!!! Ho anche previsto alloggiamento serbatoio.... ed il suo allineamento è il più vicino possibile al carburatore.... Ragazzi sapete se questo servo.... ZS-F135MG è prevista oltre all'alimentazione 4,8 V anche a 6 V ?..... grazie
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com Ultima modifica di Filippopro : 13 gennaio 10 alle ore 16:59 |
13 gennaio 10, 17:12 | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma nel complessivo hai fatto un ottimo lavoro,pulito e preciso. Bravo
13 gennaio 10, 20:03 | #34 (permalink) Top |
Grazie...per l'osservazione.... Vorrei chiedervi....se questo servo.... ZS-F135MG è prevista oltre all'alimentazione 4,8 V anche a 6 V ?..... Io alimento la ricevente con la lipo e regolatore settabile sia 5 e 6 Volt..... altrimenti nelle stesse dimensioni del Hs55...cosa c'è in alternativa di robusto e migliore....? a parte la hs81 che è più grosso.... grazie
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com |
13 gennaio 10, 20:33 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque ti sconsiglio di usarlo su quel modello.. è troppo piccolo adatto per modellini elettrici tipo park fly Usa decisamente un Hs 81 cheoltre le migliori caratteristiche lo puoi alimentare anche a 6v
13 gennaio 10, 20:40 | #36 (permalink) Top |
Grazie per la disponibilità..... penserò a questo servo hs81... peccato però che dovrei rivedere e modificare la sede dei servi sia della fuso e dell'ala.....pazienza.....
08 febbraio 10, 16:29 | #37 (permalink) Top |
Finalmente mi sono arrivati 4 servetti Hs81.... nella sera modificherò la sede dei servi e posterò le foto dei progressi.....speriamo bene!!!!
11 febbraio 10, 20:44 | #38 (permalink) Top |
Ecco ragazzi ho appena finito di rivestirlo.... forse non è venuto tanto bello o bene..... è la prima volta che costruisco partento da zero.. zero... Avevo prima costruito con materiali di recupero dei aerei caduti....ma questo è tutto costruito, tagliato dalla mia cnc ed assemblato con cura... almeno credo.... manca solo lo sportellino sotto ala che sarà bianca.... ed alcuni decals..... fissare la capottina trasparente, motore a scoppio ed la sua elettronica...infine la capottina motore....speriamo bene.... che ve ne pare qualcosa non va???? sbaglio qualcosa?.... grazieeee Ps... lavorare con il ferro da striro ed oracover..... è molto stancante e ci vuole mano ferma!!! per fissare con precisione i punti di limitazione fra due colori mi son fatto aiutare con il nastro di carta!!! così una volta stirato lo si rimuove ed voilà perfettamente dritta!!!!!
12 febbraio 10, 09:15 | #39 (permalink) Top |
Ovvio che devo anche incenierare gli alettoni e fissare il piano di quota!!!!!
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Build Log: BLADEER DS Carbon look | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 47 | 23 gennaio 09 00:57 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 21:59 |
3dp mini | giagif1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 10 maggio 07 20:13 |
