29 maggio 09, 08:36 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Ok grazie...... starò più attento.... appena finisco lefiancate vi farò sapereeee....
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com |
15 giugno 09, 12:53 | #12 (permalink) Top |
Cavolo sono ancora fermo..... non mi arriva più questa cnc..... ho già tutto pronto su mach3..... spero che la settimana entrante ho tutto nelle mie mani ed allora così vi posterò i miei lavoretti....
18 novembre 09, 22:19 | #13 (permalink) Top |
Finalmente la mia Cnc che è pronta ho potuto riprendere la costruzione... ecco le foto ditemi se qualcosa sbaglio...
03 dicembre 09, 14:30 | #14 (permalink) Top |
I lavori...procedono seppur lentamente...... il lavoro..... ecco le foto ditemi se è ok.... Notate la parte superiore della fusoliera facilmente rimovibile.. per una facile ispezione e manutenzione.... sarà bloccato dalle calamite tenaci di un vecchio brushless...... La capottina l'ho procurata da una bottiglia al ristorante con la mia girls.... (ho rotto il romanticismo dicendo... "che bella questa serve per il mio modello!!!") ih ih ih L'ala è in progresso......
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com Ultima modifica di Filippopro : 03 dicembre 09 alle ore 14:33 |
03 dicembre 09, 15:09 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Romano di L.(BG)
ciao filippo...seguo la tua discussione...ho letto che domani passi da Gaggi ma io per ora non sono in zona....però se capita che ripassi fammelo sapere...porti un modello e ce ne andiamo a volare...non abbiamo grandi spazi per volare quindi voliamo solo con modelli elettrici piccoli....a presto...
16 dicembre 09, 19:02 | #16 (permalink) Top |
Salve ragazzi...il modello è quasi finito.... manca solo l'oracover.... lo faccio bicolore... ossia... il timone ed l'elevatore e la parte superiore dell'ala e la cresta coda arancione mentre le restanti parti tutto bianco!!.... Verrà dotata da un mitico supertigre 15... credo 2,5 CC.... che funziona egregiamente.. una lipetta da 800mh con suo regolatore per alimentare la ricevente.... la ricevente optima... 5 servetti hs55 serbatoio miscela...da 90cc Carrello in carbonio.. Pima di rivestirlo... ho pesato tutto alla bilancia elettronica...ed arriviamo ai 750 gr circa.... penso se mettiamo pure l'oracover...e piccole cose.. facciamo bonariamente 800 gr....... Ma originariamente il progetto prevede 700gr.... avrò problemi?...sbaglio qualcosa??... grazie...
16 dicembre 09, 22:07 | #17 (permalink) Top |
Nessuna dritta?..... devo preoccuparmi....??? questo build non ha molto interesse...pazienza...
16 dicembre 09, 22:34 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per i servi l'hs55 non li vedo molto bene meglio hs 81
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
19 dicembre 09, 10:24 | #19 (permalink) Top |
Bene grazie..... meno male che ci siamo con il peso... Una domanda volendo creare la capottina motore.... Si potrebbe fare mediante la termoformatura di un plex già colorato quello che vendono alla brico.... oppure una bottiglia di plastica? Il mio dubbio e che nelle vicinanze del motore a scoppio..un 2,5cc...può portarlo allo scioglimento o deformazione?....
19 dicembre 09, 14:01 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se crei delle aperture per un giusto scambio d'aria non si deforma
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Build Log: BLADEER DS Carbon look | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 47 | 23 gennaio 09 00:57 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 21:59 |
3dp mini | giagif1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 10 maggio 07 20:13 |
