02 maggio 09, 20:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Brianza
| SPAD! Interessanti, però....
Ciao a tutti da tempo mi sto cimentando nella costruzione di uno "spad" (per chi non sapesse cosa sono: Start Here) però sto incontrando diversi problemi. - Ho cercato per mari e per monti ma non c'è verso di trovare il polionda da 4mm. Sulle ali ancora ancora ma sui piani di coda di sente parecchio la debolezza del 2,5 ed incollarne 2 strati non si è rivelata una gran mossa..... - Per i cosiddetti "hell on rail" ho provato ad usare l'alluminio ad "L" da centro bricolage, mi pare sia 1mm di spessore, ma la coda si torce solo a guardarla, immagino in un tonneaux! - Vedendo come si sporcano i piani di coda in generale dei modelli a scoppio mi immagino i poveri servi attaccati direttamente all'alluminio.... - Alcuni interessanti progetti hanno la fusoliera ricavata da un tubo di pvc a sezione quadrata (che in america usano come grondaia) da un po' più di 6 cm di lato. Qualcuno ha mai visto qui da noi questo tubo? In alternativa sarebbe possibile usarne uno di 6cm di diametro? Magari qualcuno li ha già risolti e mi può dare una mano! Grazie anticipate! |
03 maggio 09, 09:20 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
Just my 2 cent Citazione:
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis | |
03 maggio 09, 13:46 | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
il tubo da grondaia da 2" non l'ho mai trovato, sono anni che lo cerco, ogni volta che mi capita di andare in uno smorzo butto l'cchio tra i tubi, ma nulla.. Di spad ne feci anche io qualcuno, ma feci la fusoliera a scatola tutto con 2,5mm, se ben piegato e rinforzato dentro con oppurtuni parafamma, la struttura era molto solida. Il casino è l'incollaggio, l'epossidica non tiene, il bostik un po' meglio, una che andava era la cola a caldo fatta scladare un bel po, magari dove poi mettevo la colla facevo un po' di buchini in modo chela colla facesse più presa, però poi fissavo i parafiamma dall'estreno con delle vitine parker. Per i piani di coda da un'edicola trovai un polionda (un cartellone con della pubblicità sopra) nero molto più robusto del classico 2,5mm, andava benissimo, l'edicolante lo stava per buttare i cosi lo presi; prova magari risolvi anche tu, poi a costo zero ciaooooooo |
04 maggio 09, 00:54 | #4 (permalink) Top |
l'altro giorno sono andato da castorama: i loro cartelloni pubblicitari sono su polionda da 4, ma dentro vendono solo il 2,5! che rabbia! tra l'altro non li danno nemmeno dopo che li hanno usati perchè tornano tutti alla "base". continuerò anch'io la caccia nelle edicole! per la colla usando una pistola a caldo supereconomica il risultato era discreto, sia poli su poli che su legno. il giorno che mi metterò seriamente penso di prenderne una con una temperatura bella alta. |
04 maggio 09, 14:06 | #7 (permalink) Top |
| IO gli incollaggi li ho sempre fatti con il bostick ottenendo ottimi risultati, avendo solo l'accortezza di scartavetrare fino a renderle opache le due superfici da incollare e di far asciugare la colla almeno 5 minuti prima di accoppiare le parti.
Costruito SPAD n.2 | Creative | Aeromodellismo | 12 | 12 luglio 09 13:45 |
Lo SPAD di Francesco Baracca | Massimo T. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 26 giugno 08 17:05 |
f-15 spad | iraciddu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 30 | 27 febbraio 08 00:05 |
suggerimenti per uno SPAD strano | iraciddu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 13 febbraio 08 12:53 |
Link interessanti... | redaniel | Aeromodellismo Alianti | 14 | 10 novembre 05 11:20 |
