04 maggio 09, 09:53 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Per le foto cercherò un altro sito di hosting (qualcuno ha dei consigli?) Le pareti sono un pò più spesse volutamente siccome il taglio tra una sezione e l'altra avviene in modo rettilineo invece di curvo come sul modello finito, quindi volevo essere sicuro di avere materiale in più da carteggiare. Ho usato questa tecnica, invece delle ordinate ricoperte, semplicemente perchè ho voluto fare un test male che vada mi rimane un bel modellone statico (altro che ghisamig PiomboMessersmith ) Avevo proprio intenzione di usare la poliuretanica per incollare i settori.. ma se mi dici che è rognosa da grattare penso che la userò lo stesso, a meno che qualcuno non tiri fuori dal cilindro qualcosa di migliore, cercando il più possibile di stare lontano dal bordo da grattare, tanto quello che tiene di più e il fibra tutto intorno Grazie ancora!
__________________ | |
04 maggio 09, 10:05 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
04 maggio 09, 12:00 | #13 (permalink) Top |
Per i rinvii vorrei usare un rinvio rigido con una barretta di acciaio armonico da 0.5/0.8 con le solite cannucce che lo tengono fermo.. sto cercando il modo di studiare un sistema per non mettere squadrette esterne, ma mi renderò bene conto dello spazio solamente quando avrò realizzato la coda, timone ed elevatore. Per la sgrattuggiata intermedia avevo già pensato a farmi una "lima" con una barra di legno e carta vetro di varie grane, per fortuna ho fatto anche lavori di aggiustaggio per lavoro! Ora con le news di Tochiro provo ad allegare tutte le foto.. ma non le metto tutte tutte.. solo le essenziali
__________________ Ultima modifica di MrZipi : 13 maggio 09 alle ore 11:18 |
04 maggio 09, 12:05 | #15 (permalink) Top |
| Ancora fotooooo
Ne avrò da grattuggiare va..... Finchè c'e tela c'e speranza Ah dimenticavo... ho gia quasi il post pronto da sottoporre ai cari amici ventolari, ma aspetto per avere un'idea di massima sul peso, non voglio ne un missile terra aria, ne una roba che spancia un sacco per prendere velocità....
__________________ Ultima modifica di MrZipi : 13 maggio 09 alle ore 11:17 |
04 maggio 09, 12:13 | #16 (permalink) Top |
Le foto puoi farle anche più piccole, se viaggi a 60 kb circa a foto hai voglia a consumar tutto lo spazio. Per il rinvio della deriva temo non ci siano speranze, ci ho provato tante volte anche io ma vengono le sduadrette troppo corte, a rischio gioco. Prevedi il carrello ? Perchè se non lo prevedi del direzionale puoi tranquillamente fare a meno (con un biventola forse puoi farne a meno anche se prevedi il carrello) Per il quota invece si può fare, sai come faccio io no ? Ti parlavo dei rinvii perchè per installarli (immagino) dovrai affettare per lungo la fusoliera come un panino, e a quel punto potrai ulteriormente svuotarla all'interno. Certo che col mazzo che ti sei fatto a tagliare le ordinate a sto punto forse ti conveniva farlo direttamente in balsa. Comunque, quando le fusoliere hanno una forma strana, se hai le sezioni delle ordinate, ti conviene fare i due gusci separatamente, sopra e sotto, e poi incollarli, almeno ti risparmi quell'ambaradan di tubo centrale per l'allineamento Prima di andare troppo avanti ti conviene informarti bene sulla motorizzazione, secondo me se riesci a stare sotto il Kg in ODV è un successo, quindi avrai bisogno di una bella spinta. EDIT: ecco, appunto, visto adesso il quesito ventole. Il "galleggionismo" dipende dal carico alare e dal profilo.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 04 maggio 09 alle ore 12:16 |
05 maggio 09, 11:34 | #17 (permalink) Top |
User |
A questo punto a qualcuno (io io io) potrebbe venire in mente di dire una cosa del tipo... come si fa ad avere le tavole in scala 1:5 insomma quelle cose di carta preziose che tieni tra le tue manine?
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
05 maggio 09, 18:27 | #18 (permalink) Top | ||
Ciao a tutti... Menomale che ieri il forum era down altrimenti avrei scritto tante parolacce... ho fatto una ca$$ata delle mie.. Praticamente erano le 2.00 circa e non avendo la colla poliuretanica a casa ho deciso di cominciare a costruire il direzionale nell'attesa che aprissero i negozi. Prendo i lucidi li scalo e mi faccio le mie belle dime di carta, ed essendo un pò grosse decido di metterle a distanza da disegno solo per rendermi l'idea.. solo che l'altezza totale non era uguale alla distanza delle dime... rimisuro... rifaccio i calcoli ma nn tornano i conti e nemmeno i baroni... Prendo il pantografo e leggo la scala.. ci penso due minuti e dico CA$$O... Detto in parole povere anzichè ridurre i lucidi di 2 ho ridotto di 1,5 Quindi il lavoro fatto è finito nel paradiso dei modelli... (un bel saccone nero) e sono ripartito da capo, perchè le mie belle dime sono in scala 1:7,5 e i pezzi di polistirene tra una sezione e l'altra sono in scala 1:10, praticamente stava venendo corto e tozzo. Ho rifatto i calcoli sulla dimensione del modello: A.A. 1445mm Lunghezza 1333mm Spero vivamente di stare sotto il kg, anche se mi sembra un miracolo. (l'idea dello statico sembra più una realtà, mi serve da lezione su come si lavora e poi adoro l'Me262 Citazione:
Appena so il costo lo scrivo a tutti!!
__________________ | ||
05 maggio 09, 18:43 | #19 (permalink) Top | |
1,5 metri di AA ti vien fuori un modello della mad..... Rischi di svenarti in lipo,ventole, regolatori etc. Ferma tutto e riparti dall'inizio. Dimensiona la motorizzazione e poi scegli la scala. Se continui così sei sopra al kilo e mezzo ..... EDIT: poliuretanica si taglia bene con la taglierina ben affilata. Devi farla scorrere, senza forzare troppo verticalmente il taglio, altrimenti quando cede penetri nel poli sottostante.
05 maggio 09, 18:47 | #20 (permalink) Top | |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log : BESTYOPENDIO | agomago | Aeromodellismo Micro Modelli | 23 | 28 ottobre 08 23:55 |
building log Fox 2.8m | edo volante | Aeromodellismo Alianti | 230 | 16 luglio 08 17:07 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
