26 aprile 09, 14:05 | #1 (permalink) Top |
User | Yak-54 da 125cm in balsa/depron, cercasi consigli!
Buongiorno a tutti, dopo il fallimento del mio ultimo nato, un Farman Monitor da progetto preso da una rivista francese (volava talmente male che quando al terzo volo l'ho disintegrato mi sono sentito sollevato!) ho deciso di tornare agli acrobatici puri. Dopo aver costruito due Extra 330, uno da 100cm e uno da 125cm, entrambi veramente riusciti sotto l'aspetto del volo, vorrei darmi alla costruzione di uno Yak 54. Ho cominciato la progettazione in Catia, in allegato vi metto uno screenshot. Prima di finalizzare il progetto, vorrei qualche consiglio sulle geometrie caratteristiche, tipo volume di coda, geometria alare e profili (radice ed estremità). Qui di seguito quello che avevo pensato: Apertura alare: 125cm Lunghezza: 125cm Corda radice: 31 cm (compresi alettoni) Corda estremità: 16 cm (compresi alettoni) Profilo radice: NACA simmetrico basso spessore includendo alettoni Profilo estremità: NACA simmetrico maggiore spessore (di quanto?) Piano di quota e deriva profilati Peso target: 1100-1200 grammi in ordine di volo Calettamento ala-piano di quota: 0° Che ne dite? Della struttura se ne parla dopo, anche se ho già pensato praticamente a tutta la fusoliera e l'ala. Grazie a tutti, si accettano critiche Michele
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! |
27 aprile 09, 10:30 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao, vedo che ti dai alla progettazione. Secondo me va molto bene la tua idea, e sono in linea con la tua scelta di fare il modello "quadrato" date le ridotte dimensioni, ovviamente spero che tu abbia allungato la fusoliera dalle ali in dietro senza allungare il muso. Per il resto tieni più o meno le proporzioni dell'originale, a proposito elettrico o schioppo? 3D o volatore? Ciao!
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
27 aprile 09, 22:23 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
l'idea era quella giustmente, allungare lato coda Sarà elettrico ovviamente, l'idea è di fare un volatore in grado di fare un po' di 3d (quali sono secondo te i parametri che giocano sul 3d oltre al peso e alla potenza? in ogni caso ci metterò un bel motorazzo, e cercherò di farlo leggero). Ciao!
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! | |
28 aprile 09, 10:16 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
28 aprile 09, 19:51 | #5 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Lavorerò sul progetto un pochino questo WE, spero di poter cominciare presto, ora che ho finito di preparare il mio piccolo laboratorio! Strano che nessun altro partecipi, pensavo fosse più interessate
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! | ||
28 aprile 09, 20:11 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E in più, non sai quanto ci ho messo su Catia per fare quella cagatina, era la prima volta che lo utilizzavo! In ogni caso ora mi basta ridimensionare lo schizzo 2d per avere tutte le ordinate che cambiano di proporzioni e dimensioni in maniera coerente
05 maggio 09, 15:17 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2005
Ciao Michele, allora sei vivo, non ti sei fatto più sentire... Se ti serve io l'ho già realizzato lo YAK 54, 1 m di apertura alare, polistirene tagliato a cnc, ho anche il disegno cad se ti può servire.Già sai come contattarmi.. Alessandro Citazione:
05 maggio 09, 18:16 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tienici aggiornati.. OT il biplanino lo usi ancora?
05 maggio 09, 20:21 | #10 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Biplanino no purtroppo, non l'ho ancora portato a Tolosa! In compenso sono entrambi vivi e vegeti eheh pensavo di regalarli a qualcuno delle mie parti, e ricostruirmene uno simile qui... vedrò! Michele
YAK 54 flat balsa tagliato CNC | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 26 aprile 09 20:28 |
Cercasi balsa disperatamente | B.P.R. | Aeromodellismo | 26 | 07 gennaio 09 17:33 |
Primo modello in balsa: consigli di base sulla costruzione cercasi | Rata | Aeromodellismo Principianti | 8 | 22 settembre 07 20:45 |
