18 aprile 09, 15:08 | #1 (permalink) Top |
User | Profili2 e taglio ali in polistirolo
Ciao a tutti, da Stefano ho appena preso il programma Profili2 PRO. Vorrei farci le ali per i miei DLG tagliandole con la fathercut, l'archetto a caldo e le dime. Ogni semiala è di circa 75 cm. Non posso fare un blocco unico ovviamente e per questo sono qui a chiedere aiuto a chi mi può aiutare a capire come si calcola, con Profili, un taglio composto da 3-4 blocchi per semiala (?). GRAZIE!!
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 |
18 aprile 09, 16:26 | #2 (permalink) Top |
User |
4 blocchi = 5 dime. Ogni dima della corda che ti serve. In Profili 2 devi andare sul menu "Pannelli" -> Archivio Pannelli Alari -> Pannelli -> Nuovo pannello in polistirolo. Inputi i dati del pannello e segui la procedura fino alla fine. Esegui la procedura per tutti i pannelli, stampi le dime, le fai e vai con il taglio.
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) |
18 aprile 09, 16:54 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi bisogna ripetere l'operazione 4 volte e riniziare con le misure della dima più piccola del blocco precedente, cHe diventa la più grande del blocco successivo?
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
18 aprile 09, 17:30 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per esempio ho trovato come settare la lunghezza e l'altezza del blocco di polistirolo, ma la larghezza (quella lungo la corda per intenderci), nel disegno che mi esce, in rettangolo azzurro del polistirolo, è sempre più corto della corda dell'ala. E ancora: facile impostare la corda maggiore, ma come ci si regola per la minore, in un'ala da DLG che finisce a punta? COMUNQUE GRAZIE!!!
19 aprile 09, 11:47 | #6 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
E' per quello che il blocco te lo disegna più corto della corda. Però credo che in funzione di come vuoi costruire quest'ala (cosa che ancora non hai detto) si possa trovare il settaggio più adatto. Citazione:
Se non ci spieghi come è fatta 'sta benedetta ala possiamo solo tirare ad indovinare.
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) Ultima modifica di Pampa : 19 aprile 09 alle ore 11:57 | ||
19 aprile 09, 21:44 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Polistirolo per taglio ali | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 33 | 01 marzo 09 23:34 |
taglio ali polistirolo | ozner | CNC e Stampanti 3D | 7 | 05 febbraio 07 23:36 |
Taglio ali polistirolo | th3fox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 aprile 05 19:57 |
macchina taglio ali polistirolo | FRANFLY | CNC e Stampanti 3D | 2 | 02 settembre 03 00:19 |
macchina taglio ali polistirolo | anto180281 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 10 novembre 01 14:44 |
