17 aprile 09, 21:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
| Verniciare la fibra.
Qual' è il miglio ciclo di verniciatura per aerei a scoppio in fibra? ( poliuretanico,nitro,sintetico,acrilico, ecc,,) Inoltre se dovessi far fare degli adesevi per poter sopra spruzzare della vernice trasparente, di che tipologia devono essere gli adesivi? |
19 aprile 09, 22:31 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
una vernice bicomponente oppure una qualsiasi altra PIU' strato di bicomponente trasparente finale. Se la fusoliera è stata stampata non verniciata, bisognerebbe pulirla bene dai distaccanti. Si può anche dare una mano di turapori (opzionale) |
19 aprile 09, 23:27 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
se la fusoliera è già colorata basta dare una passata con tela fina e si può verniciare a due componenti se è non è verniciata o gelcottata bisogna pulirla dal distaccante, passare con la tela fina di prima, dare una spruzzata di fondo epossidico, verniciare con la due componenti (poliuretanica, acrilica o simili)
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
20 aprile 09, 19:17 | #5 (permalink) Top |
Capisco, che va bene una qualsiasi bicomponente, però bisogna vedere, quale di tutte tende a ingiallirsi dimeno,come si comporta con l' alcool. Inoltre quale supporto devono avere eventuali adesivi sui quali viene applicato il trasparente? Le vernici usate per le automobili ( quelle vere non i modellini, per intenderci ) vanno bene? |
26 luglio 09, 14:49 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
La base opaca, essica velocemente, fa poco gradino (spessore) e ti consente di fare più mascherature in tempi brevi. I trasparenti moderni (e costosi) da carrozzeria, hanno additivi anti UV e non ingialliscono col sole (ovvero molto poco). Gli adesivi in PVC sono già antimiscela e puoi applicarli anche sopra. | |
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza | maurotafuro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 dicembre 08 16:07 |
Verniciare aereo in fibra | delfino1 | Aeromodellismo | 1 | 14 novembre 06 01:36 |
Verniciare | Plasma | Automodellismo | 2 | 25 ottobre 06 17:04 |
Verniciare Fusoliera in fibra | td_2200 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 aprile 05 12:06 |
