Vecchio 15 aprile 09, 11:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
quale collante?
Mi ritrovo a dover incolare delle parti in legno in una fusoliera in fibra.
Posso usare colla bi componente epossidica 5 minuti, dopo aver carteggiato la fusoliera? Oppure devo usare resine ?
grazie giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 11:30   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2008
Residenza: Treviso
quale collante
va benissimo la colla epossidica dopo una buona carteggiata con grana grossa, tipo n° 80 perchè deve provocare dei micro solchi nelle resina per potersi aggrappare bene.Ricordo inoltre che la colla, più è lenta , meglio si aggrappa.
La 5 minuti la userei solo per riparazioni rapide in caso di vera necessità.
Buon lavoro,Paolo
Icarotv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 12:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Originalmente inviato da Icarotv Visualizza messaggio
Buon lavoro,Paolo
Grazie per la tempestiva risposta, hai centrato in pieno il problema.
devo fara alcuni icollaggi veloci. . . . . Dove potro' usero la 30 minuti
ciao giagi
Vecchio 15 aprile 09, 14:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da giagif1 Visualizza messaggio
ciao giagi
E altrettanto velocemente si staccheranno quei pezzi incollati con la 5 min. Le uniche due colle che danno una certa garanzia di tenuta, tra legno e fibra sono l'UHU PLUS e il VINAVIL, tutte le altre alla prima trazione ti troverai il pezzo in mano.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 15:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
La migliore in assoluto e' questa: Al's Hobbies - Loctite Hysol 9462 (Aeropoxy)
non l'ho trovata in Italia, purtroppo.
Anche una epossidica "strutturale" come la EP303 Henkel/Bostik va molto bene.
Sono colle che hanno tempi molto lunghi, anche oltre 24 ore per una presa totale .
...ho i miei dubbi sulla vinavil, ma non l'ho mai usata sulla fibra, ammetto.
La UHUPlus si sa che e' valida.
airdemon non è collegato   Rispondi citando
collante cellulosico fabio.t Aeromodellismo 7 06 maggio 09 17:27
Che collante per fissare corona di plastica su alberino metallico? Fulvio76 Modellismo 3 19 febbraio 09 19:40
Collante legno-metallo? SoldatoSemplice CNC e Stampanti 3D 2 23 settembre 08 15:07
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? flanagan Aeromodellismo Volo Elettrico 22 15 aprile 05 18:59
Collante R48 T-Rex birgus Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 febbraio 05 18:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:43.
