Vecchio 15 aprile 09, 09:19   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2005
Residenza: Arce (Frosinone)
info
ciao nicus,
mi dimenticavo.... ho finito di traslocare e mi sono usciti un bel pò di libri sull'aeromodellismo vechia maniera dove ci sono molti trucchetti sulle costruzioni in balsa.
sa ti possono essere utili te li presto
comunque gran bel modello il panciuto Cessna 182
romy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 22:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Originalmente inviato da romy Visualizza messaggio
ciao nicus,
con il termoretraibie vai tranquillo, sembra difficile ma basta capire il meccanismo, se tiserve il ferro te lo presto. per la carta e turapori te lo sconsiglio perchè laborioso e poi perchè appesentiresti non poco il modello.
OK Attrezzi e manodopera prenotati
che motorizzazione hai usato? sai ho dei motori brushless e regolatori e lipo di avanzo, forse un giorno costruirò un elettrico
Per il motore utilizzero un 2830-900Kv e lipo 3s, per l'elica non ho ancora visto, appena finito il modello avendo il peso definitivo ci penserò meglio.
per ora ho riniziato l'attività con l'hely dietro casa e tutte le sere mi faccio un voletto per allenarmi: praticamente era da tanto che non volavo che devo riniziare dalle basi! Sposati tu.......
Si si sposati e fai pure due figli.... a chi lo dici...anche io ogni volta che volo è sempre come la prima dato che ci vado talmente di rado che i miei pollici si scordano tutto
ho anche in mente di sistemare il tuttala così finalmente vengo a vedere il campo dove voli.
ci sentiamo
Voglio vedere... sentiamoci qualche giorno e ci mettiamo daccordo.
ti rifaccio la domanda ma il modello lo hai fatto tu con la tua CNC?
I pezzi sono stati tagliati al laser quest'autunno, me li ha tagliati un amico di Canister, su progetto di Dave Blum ingrandito del 25%.
ciao nicus,
Si Si.... me li vengo a prendere dimmi quando, mandami un SMS.
Ma dove hai traslocato?
Concordo a me piace molto la linea, comunque ho un debole per gli ala alta ho anche pronto un BalsaKit di un Beaver DHC2 preso in Germania con AA di circa 110 Cm...
ormai me so buttato sul Balsa me sto a droga con sta polverina magica .
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 23:05   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ChesoLari
Data registr.: 21-05-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Ciao tutti come da oggetto questa è la mia prima costruzione in balsa nella mia vita di modellista.
Il progetto e relativo ad un Cessna 182 Skyliner, lo stesso che ha costruito il nostro amico Chisolari, da progetto originale di Dave Blum.
Allora io vorrei chiedere alcune cose visto che sono un niubbo nella costruzione il balsa.
Il progetto originale non prevedeva ne alettoni ne flap, per i primi sto provvedendo mentre per i flap dovrei provvedere? serviranno?
Per quanto riguarda i piani di coda e meglio che li ricopro con del balsa da 1mm e poi gli creo un po di profilo o non serve?
dal post di chesolari ho potuto capire che servirebbe anche uno sportellino sotto la fusoliera in modo da poter accedere per fare qualche intervento, visto che non ho ancora provveduto a incollare tutti i listellini porei farlo...
Eccovi alcuni dati sulle dimensioni
AA circa 130 cm;
Spessore balsa delle ordinate e dei piani di coda 2,5mm
Ecco alcune foto dei lavori.
Ps: Sono ben accette tutte le critiche e i consigli sulla costruzione.
Nicus
Scusa se non ti ho risposto prima ma sono tornato questa sera da una piccola vacanzina in terra d'Austria. Allora io gli alettoni gli ho fatti perche' mi piacciono i modelli completi, li faccio anche con i micro e poi con gli alettoni con questo modello ci fai tutte le acrobazie di base. Secondo me i flap non servono, il modello è gia' bello pacioccone cosi'. Poi i piani di coda li ho ricoperti con termoretraibile e non ho previsto un profilo, del resto il progetto non lo prevede. Per ultimo, all'inizio mi sembrava scomodo togliere le ali ogni volta per cambiare lipo, ma poi ho visto che la cosa è velocissima e lo stesso molto pratica, quindi se hai voglia di pensarci su, sicuramente poter intervenire dalla panza del modello potrebbe essere comodo, altrimenti segui il progetto che andrà comunque bene.
Ciao e complimenti per la costruzione che sta venendo davvero bene.
p.s. dimenticavo forse mettendoci gli alettoni potresti evitare il diedro. Ma comunque male non fa
Ultima modifica di ChesoLari : 15 aprile 09 alle ore 23:09
ChesoLari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 23:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Grazie...
Scusatemi se non metto altre foto dei lavori ma la costruzione procede molto a rilento....il tempo non basta mai.... mi ci vorrebbero un paio di anni di ferie
Nicus
Il Mio Sito
Vecchio 17 aprile 09, 12:13   #15 (permalink)  Top
L'avatar di adrianopusher
Data registr.: 27-02-2009
Residenza: cammarata
Ciao Nicus,
intanto Ti faccio i miei complimenti per il lavoro fatto!....Mi piacerebbe costruire un Cessna come il Tuo! Potresti mandarmi il file con il progetto? Ti ringrazio anticipatamente e ....Buon Lavoro!!
P.S.Aspettiamo con ansia altre foto!
adrianopusher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 10:43   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2009
Residenza: bari
Veramente ben realizzato. Mi invieresti anche a me il progetto?
asterix977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 14:46   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Progetto
Ciao a tutti siccome alcuni mi stanno chiedendo il progetto eccovi il post dove potete trovarlo
http://www.baronerosso.it/forum/1420751-post215.html
Ciao e Buona costruzione a tutti
Nicus
Il Mio Sito
Vecchio 20 aprile 09, 15:30   #18 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Nicus
visto che l'autore non ha voluto metterlo online, sarebbe più opportuno rispettare il suo volere...
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 18:21   #19 (permalink)  Top
Residenza: bari
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Vabbè...ormai il danno è fatto! Già che ci siamo....stampando i pdf sono in scala?
Da pefetto profano ( poi non rompo più.....forse )come si "leggono" e trasformano le misure della balsa?
Vecchio 21 aprile 09, 23:54   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
scusate ma sul sito rc groups lo hanno messo on line
io ho solo riconvertito in dxf il file.... booo
Ho sbagliato??
Se si toglietelo..
Sorry
Nicus
Il Mio Sito
costruzione in balsa igorama Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 11 febbraio 08 00:12
Prima costruzione in balsa che modello? framaxi Aeromodellismo Principianti 4 13 ottobre 07 14:03
Prima di verniciare la balsa aleall Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 02 marzo 07 17:43
Aiuti/Indicazioni prima costruzione con balsa/legno rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 09 agosto 06 02:51
la mia prima ala centinata in balsa lospietato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 agosto 05 19:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:59.
