28 settembre 10, 21:54 | #42 (permalink) Top |
User | Che sia calcolato ???
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
28 settembre 10, 22:59 | #43 (permalink) Top |
User |
Ho posizionato i servi e la batteria, (che in foto ancora non si vede), in avanti, perchè ho visto un diario di costruzione dello stesso modello, in un altro forum, dove il costruttore li ha messi nella zona anteriore. Non erano posizionati come i miei, per motivi di collegamenti dei tiranti alle squadrette, ma il concetto è lo stesso. Il peso dei 3 servi e del pacco batterie da 4 celle si aggira sui 240g a cui si deve aggiungere la rx e la tiranteria, che mi consentirà di ridurre la zavorra di piombo nel muso. Potrei risparmiare ulteriormente peso nel muso, rifacendo totalmente i piani di coda con del balsa più leggero, quelli da scatola sono veramente pesanti, ma non è detto che in seguito non li rifaccia, aspetto di avere tutto il modello completo prima di rivestirlo per cercare di capire su quanto si aggirerà il peso totale.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
07 novembre 10, 21:50 | #44 (permalink) Top |
User |
Proseguo il diario della costruzione di questo modello, anche se in verità c'è ben poco da raccontare, in quanto si tratta di un modello abbastanza semplice da assemblare, non dico che sia alla portata di un principiante, ma se si conoscono le regole base della costruzione e si possiede un'attrezzatura veramente minima possono realizzarlo veramente in tanti, specie chi è interessato a costruire. Detto questo, passo a commentare le varie foto che vedete allegate. Ho abbandonato per adesso il lavoro sullla fusoliera, ina quanto il grosso è fatto e adesso mi serve avere le ali pronte per iniziare a verificare i vari allineamenti, capire quanto verrà a pesare per decidere che tipo di rivestimento usare. Nella prima foto c'è la semiala inferiore sinistra, già assemblata, lavoro molto classico e facile, in quanto il profilo è piano convesso, quindi basta appoggiare le centine sul piano, aggiungere tutti gli altri particolari e via di cianoacrilato. Nella seconda foto si vede il pozzetto del servo dell'alettone, sistema "copiato" dal modello di Rupa, molto semplice ed efficace. Il servo è montato direttamente sullo sportello e due supporti in balsa e compensato lo tengono in posizione. Si vede anche l'alettone già in posizione, e qui ho fatto una variazione rispetto al progetto, che prevedeva l'uso del nastro trasparente per realizzare la cerniera, sistema che mi piace poco in generale e ancor meno su questo tipo di modello. Quindi ho utlizzato delle normali cerniere, senza modificare lo scasso a V, quindi le stesse sono montate sullo spigolo superiore. Ho provveduto a montare dei rinforzi in balsa per poter avere delle sedi adeguate, in quanto le cerniere sono montate diagonalmente verso il basso. Il sistema funziona perfettamente e l'escusione è totale. Nelle altre foto si vedono altri particolari del pozzetto del servo e dell'alettone, l'ala inferiore completa e una prima vista d'insieme del modello.
08 novembre 10, 14:47 | #46 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
17 aprile 11, 20:46 | #48 (permalink) Top |
User |
Anche il mio Puppeter è in dirittura d'arrivo. L'assemblaggio è terminato e sto lavorando sui particolari,, anche se non ho intenzione di super dettagliarlo in quanto non è una riproduzione. Le foto danno un'idea del modello tutto montato, del particolare dello sportello per la sostituzione della candela e del quadro strumenti. Attualmente il modello senza rivestimento, ma completo di tutto pesa 2800g, il che mi lascia ben sperare di rimanere entro il peso previsto dal progetto.
15 agosto 11, 15:53 | #49 (permalink) Top | |
15 agosto 11, 19:32 | #50 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La cosa che mi ha lasciato stupito è stato il peso finale raggiunto, che si è attestato a 3,2 Kg e non necessita di piombo nel muso per essere bilanciato con un baricentro previsto a 120 mm dal BE come indicato nel diario di Rupa. Nel caso dovessi arretrarlo dovrò aggiungere qualcosa in coda. Nei prossimi giorni conto di fare le foto finali e di pubblicarle. Collaudo previsto per ottobre appena tagliano il mais.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
Baronette della flair | batt...man | Aeromodellismo | 13 | 11 dicembre 07 01:50 |
biplani Flair | mac70 | Aeromodellismo | 10 | 04 agosto 05 02:11 |
