Vecchio 11 maggio 09, 21:57   #21 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
urca patata ... il mio praticamente é un'altro kit, stessa marca, stesso modello, ma completamente diverso!
Comunque damgiu grazie per le foto, ora ho capito come costruire il supporto. Ora mi metto al CAD e disegno le aggiunte necessarie.
ora però Simone mi ha messo il tarlo ... l'elicona, il contrappeso, ...e il mio sarà probabilmente più pesante come il suo, e inoltre un 60 4T sarebbe eventualmente più sfruttabile su modelli differenti ... ho visto che ASP fa un 61 ... ora ci penso ... anzi avrò tutta l'estate per pensarci, tanto prima di natale non raccimolerò il gruzzoletto per il motore nuovo sia questo un 52 o 60
ciao e grazie
Ruggero"
PS: Damgiu! ... poi non ti stresso più e mi metto in un'angolino buono buono e non ti disturbo più ... sulle mie istruzioni non é indicato nessun angolo di incidenza e controcoppia, ovvero é scritto che con un .30cu non sarebbe necessario, mentre con motori più grossi viene indicato:"...the exact amount will only be found by experimentation"
Non é che ti scappa di misurarlo?
Appena possibile vado a misurarlo, tieni presente che il mio ha il piano di quota con calettamento negativo, verifica se anche sul tuo è previsto.
Per quanto riguarda la zavorra, in uno dei link che ti ho mandato, quello che l'ha costruito aveva messo 300g di piombo, con il saito 52 4T. Nella mia versione la parte anteriore, che si vede in foto pesa parecchio.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 09, 09:24   #22 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Ecco ... altra prova che sembrano uguali ma non lo sono
Il piano di quota ha un calettamento positivo di quasi 3°, a questo punto credo che andrà dato solo "l'angolo anticoppia".
ciao e grazie ancora
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 09, 14:13   #23 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Ruggero"
Intendiamoci, per calettamento negativo, intendo che il bordo di entrata del piano di coda è più alto di quello di uscita...
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 12 maggio 09, 14:35   #24 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
ok ... allora anche il mio é negativo ... o il tuo positivo ... e il mio pure ...
miii che casino
ricapitolando il calettamento del mio é come il tuo! punto!
Ruggero"
PS: Ma come si fa a tenere un balsakit del genere senza costruirlo?
Mi sto mangiando le mani! Ogni sera é buona per aprire quella scatola e immaginarmi già impolverato di balsa con le dita piene di colla.
Mi rassicurate che poi passa? Posso guarire?
  Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 09, 14:59   #25 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
miii che casino
Ruggero"
Mancanza della pista, trasloco in programma e altri progetti in mezzo hanno fatto slittare la costruzione ad oggi. Comunque non è la sola scatola che sta aspettando..
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 16 maggio 09, 18:02   #26 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Sono finalmente riuscito a misurare il disassamento del motore, 2° a destra e 2° in basso.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 19 maggio 09, 16:10   #27 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
grazie damgiu!
l'altra sera ho fatto l'inventario, segnato e suddiviso tutti i legnetti, spuntato la lista, lucidato la naca in alu, rimesso tutto nella scatola ... e infilata sotto il letto in attesa dell'inverno ... e del motore
ora arriva l'estate ... e si vola!!
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 17:40   #28 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
grazie damgiu!
Ruggero"
Io spero di averlo finito per allora, perchè c'è il DH-88 Comet che preme per il taglio dei pezzi, visto che finalmente ho terminato il progetto..
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 23 maggio 09, 10:38   #29 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Prosegue il lavoro con la realizzazione degli scassi nelle longherine per ospitare il motore. Onde evitare infiltrazioni di miscela nei fori delle viti, ho inserito dei pezzi di tubo di alluminio, incollati con UHU-PLUS. Questo accorgimento dovrebbe evitare che le longherine marciscano per azione della miscela.
Costruzione Puppeteer Flair-pup012.jpg   Costruzione Puppeteer Flair-pup013.jpg   Costruzione Puppeteer Flair-pup014.jpg
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 21 ottobre 09, 00:15   #30 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
a che punto è il pup?
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
Baronette della flair batt...man Aeromodellismo 13 11 dicembre 07 01:50
biplani Flair mac70 Aeromodellismo 10 04 agosto 05 02:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:42.
