consiglio mini extra 330 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 aprile 09, 18:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ebonomi
Data registr.: 23-05-2008
Residenza: verona
Immagini: 1
salve a tutti...pensavo di costruire da progetto dell'extra 330 che trovate in questa discussione: http://www.baronerosso.it/forum/aero...tra-330-a.html
una versione scalata del 50%, vale a dire un extra in balsa coin apertura alare da 75cm...secondo voi può funzionare? o devo lasciare stare??
http://www.webchatlanguage.com
ebonomi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 19:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
Certo che può funzionare, resta sotto i 160g, ed usa:
microservi da 5g od inferiori
motore da 20-30g max
regolatore da 10A
lipo 2s da 500mAh
con questa configurazione puoi tranquillamente fare 3d!
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 20:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ebonomi
Residenza: verona
Immagini: 1
Originalmente inviato da tumbadora Visualizza messaggio
regolatore da 10A
lipo 2s da 500mAh
160 grammi in ordine di volo? (con tutta l'elettronica montata e batteria collegata?)
per i microservi pensavo di utilizzare questi: 3.7g DYS0201 Micro servo 0.7 kg Torque
per il motore questo:
http://jonathan.it/shop/master.asp?p...=Cassa+rotante
per il regolatore questo:
Hobbywing 10Amp ESC Speed controller
cosa dite??
Vecchio 10 aprile 09, 23:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Allora, per il regolatore per me va benissimo, anzi è quello che uso io... lo puoi vedere in questo thread:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1457935
il motore mi sembra un po troppo alto di giri, guarda sempre nel thread di sopra quello che uso io... lo trovi sempre da giantcod e tira finoa 200g
tutta questa motorizzazione la puoi usare per un modello di una 60ina di cm, non di più, altrimenti hai problemi vari...
in più oltre a scalare il modello sia nelle misure, che nello spessore dei materiali, dovresti tener conto del fatto che la struttura è+ sicuramente da esemplificare, altrimenti il modello viene troppo pesante!
se invece non ti interessa fare 3d, ma acro a velocità e non avere potenze esagerate, allora la motorizzazione che hai scelto può andare bene a patto che usi un bel po di esponenziale (i servetti da 3,7g che anche io ho istallato sempre nel modello di sopra, non reggono alti livelli di esponenziale e bassi liv di dual rate, quindi ti consiglio di aumentare la lunghezza delle squadrette...)
ps-domanda stupida, ma tu hai esperienza nella costruzione? e nel volo?
Vecchio 11 aprile 09, 01:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ebonomi
Residenza: verona
Immagini: 1
esperienza nella costruzione si (modelli in depron) e poca (modelli in balsa)...ora in cantiere ho questo modello: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1456540
per esperienza di volo ne ho abbastanza (credo)...ho iniziato con un easystar, sono poi passato al minimag e formosa, mi sono preso poi un mini extra 330 della BMI Models, un 3d, il turmoil electryfly, mi sono costruito dal progetto di martinucci l'mb339 e ora ho anche un eurofighter...anzi, già che ci sono vi allego l'ultima fotografia del mio eurofighter...l'ho fatto a mo di mb339-pan... ...vi piace?
consiglio mini extra 330-28032009106.jpg   consiglio mini extra 330-28032009110.jpg
Mini Extra 330 Fliton per Aerofly? SIMONE 84 Simulatori 1 17 novembre 08 23:00
extra 330 mini fliton sargonm Aeromodellismo Volo 3D 3 30 ottobre 07 12:20
Flinton Extra 330 mini Consigli!!! mauro.ofx Aeromodellismo Volo Elettrico 7 15 giugno 07 15:27
Mini super sportster o extra 330? alex85 Aeromodellismo Volo Elettrico 49 11 ottobre 06 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
