Vecchio 20 settembre 05, 11:14   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Un po' di statistica su come e che materiali usate per farvi le dime per tagliare ali e timoni con l'archetto a mano.
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 11:30   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Grazie.
Le prime le ho fatte in conpensato, per per ridurre il problema del bruciacchiamento ho provato a mettere del nastro adesivo d'alluminio sul bordo con discreto successo. Recentemente ho provato l'alluminio purtroppo ho trovato una lastra da 3mm (spessore) e per l'eccessiva massa tende un po' a raffreddare il filo causando problemi di taglio. Credo che con uno spessore inferiore le cose migliorino.
Sentiamo gli altri come le fanno
Bye
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 11:36   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Pensavo anche io alluminioda 1, 1,5mm, mi pare che lo usimo molti.... ma mi lascia un po' perplesso il taglio di questo materiale.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 20 settembre 05, 11:46   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Con il 3mm è una faticaccia terribile sia il taglio, io l'ho fatto con il traforo, che la successiva rifinitura. Voglio provare anch' io con uno spessore inferiore.
Tu come pensavi di tagliare l'alluminio.
Bye
Vecchio 20 settembre 05, 11:52   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Bye
Archetto da traforo... elettrico o a mano ma al momento non ho lame adatte.... faccio un passo da Castorama e guardo se trovo anche l'alluminio. Poi rifinitura a tampone ma sono molto interdetto per la fatica di tutta l'operazione.
Da qualche parte (manuale Schaller? Sito diMM?) ho letto che vanno bene spessori inferiori al mm e quindi facili da tagliare..... vedremo....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 20 settembre 05, 11:56   #6 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
Io utilizzo alluminio da 0,8 mm di spessore; lo taglio con le forbici da latta e poi con carta abrasiva messa su tampone rifinisco le dime "a specchio" affinchè il filo non si impunti sulla dima. Io non ho notato raffreddamenti del filo che taglia.
Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 12:00   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Effettivamente MM consiglia da 1mm in giu' e Shaller 1,5 0 2mm.
Mi lascia un po' perplesso lo spessore consigliato dal primo per l'eccessiva delicatezza, vista la fonte autorevole tuttavia forse è il caso di fare almeno una prova. Alluminio con spessore così modesto lo trovo facilmente
Bye
Vecchio 20 settembre 05, 12:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
basetta per circuiti stampati con il rame.
la vecchia e cara bachelite
lastra di melammina (termoindurente) dal brico, ma é un pó fragile sotto flessione
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 12:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Per ridurre il raffreddamento del filo, il bordo della dima dovrebbe essere assottigliato il più possibile, quasi a lama.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 13:12   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
hai ragione, certo che però si moltiplicano le dime.
EDIT scusate ho scritto una cazzata
Bye
Dime Mb 339 Martinucci ICEMAN 69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 21 maggio 08 11:58
allineamento dime...ed altro... g.mosfet Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 31 luglio 07 13:17
Realizzazione dime Odi Software 28 21 gennaio 07 13:18
dime in alluminio antoniog222 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 27 marzo 06 00:09
Allineare le dime sardinian Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 18 ottobre 05 15:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:50.
