Vecchio 20 settembre 05, 14:07   #11 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Formica (si pronuncia Fòrmica e non Formìca, quello è un insetto ).
Materiale di rivestimento per pavimenti, spessore 0,8mm, molto resistente, basta inciderlo con un taglierino, facendo poi leva "TAK" le dime si staccano senza fatica.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 14:51   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Quando le facevo usavo pure io la formica, va molto bene benissimo ed è levigabilissimissima.
Vecchio 20 settembre 05, 16:12   #13 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Io le uso in alluminio da 5mm ...il raffreddamento del filo, boh! non me ne sono mai accorto!
...certo però che ti serve un socio con una fresa adatta che te tagli!!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 16:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
carta. ma non uccidetemi. talvolta faccio solo il contorno a penna...
per le ali però penso sia meglio l'alluminio.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 17:09   #15 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ho trovato del lamierino da 0,5. Per usarlo penso che la dima andrà incollata su un supportino per tenerlo dritto e dargli consistenza.... ma gari si lascia giusto l'ulimo centimetro lungo la dima libero.... vedrò.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 17:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Gianka
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
Ciao a Tutti,
concordo perfettamente con ODI a fai4602:
la formica o il celeron sono i migliori materiali per fare le dime. Ho tagliato decine di ali con queste dime ed il taglio viene benissimo.
Vi do un suggerimento: dopo aver levigato perfettamente con la carta seppia finissima il bordo della dima, passatela anche sui fianchi con una leggera pressione, eviterà che ci possano essere delle piccole asperità.
A questo punto prendete una mina da matita nr. H e passatela più volte sul bordo: il filo non avrà alcun attrito.
Il procedimento della seppia e della grafitatura con la mina la consiglio anche a chi vuol utilizzare le dime in alluminio.
Saluti
Gianka
Futaba T9 CHP - Graupner MC20 - Assan 2,4 ghz
ASW19 300 - Mini Nimbus 360 - Cirrus75 300 - F3B -F3E 10cFAI - EJ - 3D dep - Ultimate100 - Polaris - EDGE540 E - Sukhoi26 50C E - Autogiro - MTitan325 - IOM - RG65
Gianka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 18:18   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originally posted by Gianka@20 settembre 2005, 15:31
Ciao a Tutti,
Saluti
Gianka
Dove si può trovare?
Bye
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 18:21   #18 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
Bye
La formica la trovi anche nei brico, serve per rivestire i piani di tavoli; comunque di sicuro nei negozi che trattano legno e materiali per falegnami.
Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 18:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Ciao a Tutti,
Saluti
Gianka
questa è da uovo !!!
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 19:12   #20 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originally posted by Gianka@20 settembre 2005, 16:31
Ciao a Tutti,
Saluti
Gianka
Ottima la storia della grafite. Facci un ovetto.
Dime Mb 339 Martinucci ICEMAN 69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 21 maggio 08 11:58
allineamento dime...ed altro... g.mosfet Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 31 luglio 07 13:17
Realizzazione dime Odi Software 28 21 gennaio 07 13:18
dime in alluminio antoniog222 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 27 marzo 06 00:09
Allineare le dime sardinian Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 18 ottobre 05 15:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:09.
