Vecchio 06 agosto 09, 12:02   #51 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
E' un pò che non aggiorno, ma non ho fatto tanto quindi vi delucido sulla situazione ad oggi:
L'ala è completamente rivestita in balsa e ha già avuto una prima dose di carta vetrata sia su ventre e dorso che sul BE che ora ha la forma voluta.
Sto procedendo alla realizzazione dei terminali alari e al posizionamento dei servi degli alettoni che fra l'altro ho già incernierato.
L'unica cosa che non mi torna sono proprio gli alettoni che ho rivestito in balsa anche sull'estradosso e nonostante avessi ribassato le ordinate mi sporge dal profilo dell'ala, ora provvedo a rimuovere la ricopertura alettone e vedo come fare, nel caso me li rifaccio da capo (è proprio vero, sul lavoro più stupido si rischia sempre l'errore).
A presto con qualche foto dell' ala finita e pronta per il turapori/modelspan.
Ciao,
Stefano.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 09, 02:48   #52 (permalink)  Top
Ciao a tutti, questa sera ho messo mano all'ala e ho fatto i terminali alari.
Praticamente finiti, ora devo ripassare gli incollaggi e a questo punto valutare se rivestire anche loro in balsa o metterci la carta.
A parte questo ho ridato una occhiata agli alettoni e ho visto che uno è praticamente perfetto, l'altro potrei anche riuscire ad aggiustarlo con qualche passata di cartavetrata, nella peggiore delle ipotesi in venti minuti si rifà da capo (a volte ci si impiega di più a pensarci), vedremo.
Ecco intanto qualche foto.
Ciao ,
Stefano.
Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA"-dscn2244.jpg   Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA"-dscn2246.jpg   Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA"-dscn2247.jpg
Vecchio 08 agosto 09, 12:50   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
Originalmente inviato da maverick 68 Visualizza messaggio
Ciao ,
Stefano.
bravo, bella costruzione precisa, secondo me lascia i terminali come sono e rivestili col termo o carta!! se li rivesti in balsa mette su peso per niente!
Black
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 09, 02:56   #54 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Black sheep Visualizza messaggio
Black
Grazie Black, effettivamente non mi andrebbe di farli in modelspan, specialmente se consideriamo che a volte mi capita di esse maldestro come un elefante in una cristalleria.
Se proprio dovrò cercherò almeno di piazzare delle costolature che oltre ad irrobustire (al prezzo di pochi grammi) permettano alla modelspan di creare meno pancia fra una centina e l'altra, vedremo.
Se tutto và bene domani sistemo l'alettone e posiziono servi e rinvii, tanto di volare non se ne parla in quanto al campo di Fano c'è una gara di combat e quindi niente lezioni.
Ciao,
Stefano.
Vecchio 09 agosto 09, 10:25   #55 (permalink)  Top
Ciao,
Stefano.
vabbè, fai con calma, il mio katana è sotto i ferri da settembre...muahahha
il modello lo vuoi rivestire con la carta? bravo!
per le costolature dovresti fare delle prove, sinceramente la carta non l'ho mai usata ma da quello che ho letto nel forum quando è bene tesa e asciutta non dovrebbe fare piege o ondulature..
Vecchio 15 agosto 09, 01:25   #56 (permalink)  Top
Ci ho impiegato troppo tempo come sempre ma alla fine ho terminato di rivestire i terminali alari.
Ho deciso per una copertura in balsa sia perchè mi piaceva una soluzione di continuità con il resto dell'ala sia per un risultato estetico migliore all'atto della verniciatura, visto che la livrea che ho in testa prevede in quella zona dei cambi di colore che su una superficie di quel tipo credo possano rendere meglio.
Non è stato facile dare le giuste curve ai pannelli di balsa, specie sull'estradosso ma alla fine con un pò di pazienza e inumidendo la balsa il risultato è stato soddisfacente (almeno a mio parere).
Nelle foto non si percepisce ma tutte le giunzioni sono perfettamente raccordate e dopo la prima carteggiata (passata oggi pomeriggio sotto il sole cocente) i terminali sono già belli lisci e proni per il turapori.
Adesso, se trovo del tempo fra sabato e domenica, passo la prima mano e la prima carteggiata di fino su tutta l'ala.
Ecco due foto dei terminali, che dite del risultato?
Ciao,
Stefano.
Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA"-dscn2289.jpg   Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA"-dscn2293.jpg
Vecchio 19 agosto 09, 18:19   #57 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2006
complimenti veramente un ottimo lavoro.
maxym non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 18:10   #58 (permalink)  Top
Grazie Maxym, cerco di fare del mio meglio, sono stato molto poco disponibile in questo periodo sia a causa del caldo che di impegni di varia natura ma il lavoro è comunque andato avanti anche se di poco.
Finito di sagomare tutti i bordi degli impennaggi di coda e realizzato il cabra sagomato con il giusto profilo e praticato i fori per unirlo con un tondino da 6 in legno duro.
Se tutto va bene stasera lo incollo e faccio le asole per le cerniere di tutte le parti mobili.
Da domani comincio l'assemblaggio in fusoliera degli impennaggi di coda.
Per le foto aspetterete ancora un pò.
Ciao,
Stefano.
Vecchio 13 ottobre 09, 02:56   #59 (permalink)  Top
Ciao a tutti, è un pò che non vi aggiorno ma tra impegni vari e quel pochissimo tempo a cercare di fare qualcosa sul modello, ecco che mi faccio vivo soltanto ora.
Le foto sono della insieme dopo lassemblaggio dei piani di coda ma attualmente ho trattato l'ala con tre mani di turapori e carteggiata al seguito, ho messo la modelspan e altra mano di turapori/carteggio.
Se tutto và bene dovrei trovare il tempo per lisciare il tutto con altre 2/3 mani e metto via l'ala in attesa di proseguire con il rivestimento della fusoliera.
Ciao,
Stefano.
Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA"-dscn2340.jpg   Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA"-dscn2343.jpg
Vecchio 11 novembre 09, 02:34   #60 (permalink)  Top
Cao a tutti, è un periodo che faccio poco fatta eccezione del'ala che ho finito di trattare ed è in attesa della fusoliera che per ora è soltanto stuccata e in attesa del rivestimento in modelspan.
Avendo poco tempo e voglia di scendere in garage mi sono messo ad assemblare la cassetta che avevo in progetto e mi sono trastullato un pò con quella, pensata e disegnata secondo quelle che al momento mi sembano le soluzioni più pratiche e adatte a me.
Non vola ma due fotine se le merita comunque.
Ciao,
Stefano.
Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA"-dscn2400.jpg   Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA"-dscn2402.jpg
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa SlowFlyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 385 01 luglio 09 14:21
Building Log: Schulz FS3 "Besenstiel" redaniel Aeromodellismo Alianti 17 21 febbraio 07 01:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:07.
