Vecchio 26 marzo 10, 00:15   #101 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da maverick 68 Visualizza messaggio
Ragazzi urge un consiglio.
La gatta mi ha sfondato la modelspan in corrispondenza degli alleggerimenti vicino al BU dell'ala. Si è rotto soltanto in corrispondenza di un foro di quelli superiori, vista la fragilità pensavo di porre rimedio anche sugli altri e quì sorge il dubbio:
Ipotesi- rimuovo la modelspan dai fori sull'estradosso e applico dei coperchi a misura in ogni foro del intradosso incollando direttamente dall'interno con dei piccoli rinforzi in balsa (così eviterei di dover riverniciare sotto). fatto questo incollo i rinforzi nei fori dell'estradosso e incollo anche li i coperchi in balsa, applico una striscia di modelspan e tratto prima di verniciare.
Và bene o avete delle alternative?
PS: scusate se mi sono espresso da cani, ma l'incaxxatura è ancora fresca.
PSS: a proposito, domani faccio coniglio, chi vuole è invitato a pranzo...
Dai! Vedi di sbollire!
Io applicherei solamente nuova modelspan e, con pazienza e molti trattamenti (ma tu ne hai da vendere) tornerei a verniciare, carteggiare, verniciare, carteggiare, verniciare......fino a riportare una certa uniformità alla superficie. Probabilmente la toppa si vedrà sempre....ma anche un aereo vissuto è bello!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 10, 00:22   #102 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Grazie Alby, effettivamente a botta calda ho pensato a mettere di nuovo Modelspan, però poi pensando a quanto risulta fragile da verniciata, ho pensato alle toppe in balsa oppure una striscia di bemberg che sicuramente risulta più resistente.
Fortunatamente in corrispondenza degli alleggerimenti non ho decori, per fortuna.
Cosa ne pensi del Bemberg?
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 10, 00:23   #103 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Sono ignorante! Non lo conosco. Adesso vado su san google!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 26 marzo 10, 00:25   #104 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
E' un tessuto per fodere! Che dire! non mischierei modelspan con questo. Mi sa che si vedrebbe la differenza.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 26 marzo 10, 00:29   #105 (permalink)  Top
http://www.baronerosso.it/forum/aero...estimento.html
Eccola, diciamo che dovrei applicarne quattro pezze da 20/25 per 5/6 cm (due per intradosso e due per extradosso), poi carteggiando bene sul contorno della pezza pensavo di riuscire a eliminare lo spessore che inevitabilmente si crea.
Vecchio 26 marzo 10, 10:18   #106 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
il bemberg fa tanto spessore, é dura carteggiarlo per pareggiarlo in quel punto, inoltre si vedrebbe la trama.
opterei per una "toppa" in modelspann ritagliato in maniera che una volta applicato e verniciato sembri un pannello "riproduzionistico"
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 10, 15:13   #107 (permalink)  Top
Ragazzi mi havete convinto, vado per la strada più pratica, se mai dovesse capitare in futuro allora penserò ad una soluzione più radicale.
Che dite invece del cockpit, lo vernicio e poi incollo con attack flex gel o avete dei ragguagli? Pensavo di piegare un Pvc da 0,8mm sagomato a dovere in modo da creare tre superfici che si adattino alla plancetta anteriore e poi incollare.
A questo punto incollerei un piccolo profilo triangolare adavanti al vetro per fermarlo meglio ed impedire all'aria di indebolire l'incollaggi infiltrandosi.
Ciao,
Stefano.
Vecchio 27 marzo 10, 15:03   #108 (permalink)  Top
Ieri sera ho fatto la riparazione con una toppa di modelspan, incollata tesa con turapori e da asciutta passata interamente con turapori, stasera carteggio il dente e ripasso, domani dovrei riverniciarla.
Fra una pausa e l'altra ho posizionato il grifone che era l'ultimo dettaglio mancante e se tutto và bene dovrei essere pronto per passare a posizionare servi e rinvii vari.
A proposito di elettronica, devo ancora comprarmi le batterie, cosa consigliate di metterci? Praticamente ho due miniservi per gli alettoni e tre standard in fusoliera.
Ciao,
Stefano.
Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA"-dscn2791.jpg   Build Log Typhaan'o-da progetto "by RUPA"-dscn2792.jpg
Vecchio 27 marzo 10, 18:51   #109 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2006
scusa ma la vernice usata della arexons e' anche antimiscela????
perche' sul sito alla scheda tecnica dice che resiste al carburante......
gianfry2866 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 10, 17:57   #110 (permalink)  Top
Si, anche io ho letto la scheda ma non mi fido più di tanto, in teoria nasce per un uso dove sicuramentenon è soggetta all'imbrattamento di un modello a scoppio e nella migliore delle ipotesi penso che si rovinerebbe in tempi brevi.
meglio non rischiare e passare una bicomponente che oltretutto donerà una finitura praticamente a specchio e duratura.
Ciao,
Stefano.
Build log: Reggiane RE.2005 "Sagittario" in balsa SlowFlyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 385 01 luglio 09 14:21
Building Log: Schulz FS3 "Besenstiel" redaniel Aeromodellismo Alianti 17 21 febbraio 07 01:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:31.
