Vecchio 03 aprile 09, 22:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Qualche caratteristica:
...Fusoliera in struttura di balsa con copertura in depron da 3mm e seguente copertura in carta modelspan e vetrificante finale.
Travi portanti timoni di profondità in polistirene giallo con anima in carbonio...
Albyone
E un pò di fibra di vetro?, beh, dico io non vorrai mica dimenticarla che poi qualcuno ci resta male!
che dire? un modello ecumenico!
comunque complimenti
'gnapossofà
foam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 23:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da foam Visualizza messaggio
Hai ragione! Ma non ho mai usato la fibra di vetro .
Prima o poi rimedio
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 23:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Andiamo avanti con qualche particolare.
Inizio col montaggio della fusoliera. Ho dovuto rivedere le prime forme ricavate dal trittico perchè alcune parti non si raccordavano correttamente. Per fare ciò ho aggiunto o tolto balsa dove necessario. I listelli che aiutano la struttura sono in balsa da 3X3mm
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Ultima modifica di albyone : 13 agosto 11 alle ore 21:57
Vecchio 04 aprile 09, 00:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Beh! Se ne vuoi aggiungere un po' lo spazio c'è!
Non volevo infierire....si possono mettere dei flap e pure l'orizzontale.....ma non ho abbastanza canali nella mia misera ma fantastica radio !
Bene bene, allora mi sento più motivato!
Albyone
aspè, ho riletto ora e ho letto timone verticale e alettoni... non ho capito se vuoi girare col direzionale (timone verticale) e cabrare con gli alettoni a mo di tuttala o se per timone verticale intendi l'orizzontale (o quota o elevatore o cabra o.....)
Io addirittura alla prima lettura quando ho letto 2 canali e timone verticale ho dato per scontato che intendessi girare con quello (rovinando a mio avviso un modello bellissimo) ma ora sono un po confuso
cmq se come spero lo fai con alettoni e cabra ritiro il messaggio deluso di prima
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 16:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
Ehmmm!!! Ops!!!
Ho scritto qualche caxxata!!! Saranno i fumi dell'alcool!!!
In effetti voglio girare di alettoni e salire e scendere di timone orizzontale.
Mea culpa!!!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 04 aprile 09, 17:03   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Ciao Albyone!
Complimenti per la costruzione! Volevo chiederti, per la copertura della fusoliera, considerando che la forma è un po' difficile, come fai per ritagliare il depron nella giusta forma? Ci vai un po' approssimativo e poi affini sul pezzo stesso? Ti aiuti con del cartoncino? O hai mezzi informatici sofisticati (ci stavo provando io con Cata... ma non mi riesce )
Grazie e ciao!!!
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 19:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Entropia Visualizza messaggio
Ciao Albyone!
Grazie e ciao!!!
E' un bel casino! Sto cercando di capire qual'è il metodo migliore. Per ora ho messo dei listeli di balsa che delimitano le "zolle" di depron. In questo modo almeno un lato è salvo, nel seno che vine corretto. Il lato opposto va un po' per approssimazione tagliando e affinando poco per volta. Sto incollando sia con UHU por che poliuretanica, che ha il vantaggio di riempire un po' gli spazi. icuramente dovrò stuccare.
Ecco qualche foto in cui puoi notare i listelli di balsa.
Albyone
P.S. la posizione delle ventole, come in queste foto, non è quella definitiva.
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 05 aprile 09, 16:17   #18 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Scusatemi per qualche errore dibattitura. Ho avuto qualche problema con la tastiera.
Ecco ancora qualche foto di come sta proseguendo il lavoro. Oggi si prosegue, visto che dalle mie parti sta arrivando un diluvio!!!
Però volato ieri mattina
Nella prima foto vedete dove finirà il musone (ogivona) di polistirolo vista in precedenza. Nelle successive i condotti coinvogliatori dell'aria che ho realizzato con del cartoncino da 160 grammi rinforzando con colla alifatica (resina alifatica della Great Planes) e una mano di vetrificante ad acqua.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 05 aprile 09, 17:13   #19 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
ma saglio o sei indeciso su dove mettere le ventole? perché in alcune foto stanno della penultima ordinata, in altre nell'ultima!
cmq popcorn e cola sono al mio fianco!
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 09, 21:55   #20 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Lo ero all'inizio, ma dopo ho calcolato dove doveva essere il baricento ed ho optato per l'ultima ordinata (vedi ultime foto)
Albyone
Albyone
www.avsi.org
coro-acrovolt, ovvero da depron a polionda santuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 15 aprile 09 22:11
leo 110 f3a, ovvero na sorta de building log nicthepic Aeromodellismo Volo a Scoppio 33 03 dicembre 08 10:12
Balsa <-> Depron SoldatoSemplice Aeromodellismo Principianti 20 10 novembre 07 16:24
Balsa o Depron ? jijuja Aeromodellismo Alianti 1 06 marzo 07 17:18
Peso Balsa vs Depron Rata Aeromodellismo 18 19 dicembre 05 17:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:13.
