Vecchio 02 aprile 09, 18:37   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: pescara
ERMETE: vedrai che con lo stampo le irregolarita spariranno!!!!
sarrasasa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 19:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da sarrasasa Visualizza messaggio
il mio "maestro" che non è uno stupido in quanto stampa le pale in carbonio per i ch-7 kompress...(andare a vedere di cosa si tratta su internet!) direbbe che se tutti fanno così (stampo in fibra anch'esso) un motivo ci sarà!
tentar non nuoce però....toglimi una curiosità...tu cosa dovresti stamapre con questa tecnica?
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 20:01   #13 (permalink)  Top
Residenza: pescara
complimenti al tuo "maestro" conosco perfettamente l'elicottero ultraleggero di cui parli, qindi penso che ti sfrutterò un pò come intermediario per fare domande sulla costruzione in fibra
Io avevo intenzione di realizzare la fusoliera di un aereo a motore di piccole dimensioni.
La tecnica da me presentata è pensata per abbattere i costi e semplificare di molto le cose, ovviamente si può sposare solo con oggetti di piccole dimensioni.
Non ho intenzione di realizzarci pale per elicotteri.
Vecchio 03 aprile 09, 08:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Originalmente inviato da marc87 Visualizza messaggio
ma scusa ma io sapevo che appunto quello sottile sottile come dico io...0.1 0.2 è lo stesso materiale delle bottiglie (pet)
poi a rotoli??con vendita al metro??? wow! ora prova a vedere pure nella mia città!
Magari fosse pet!!!! il pet è molto più costoso e INTROVABILE come il lexan del resto (che sono materiali studiati per essere termoformati) quello del brico è policristal molto meno trasparente e più difficile da termoformare...
tuttavia lo si puo utilizzare ma devi prendere quello da 0,8 (un mm sarebbe ideale) perchè quando stampi in alcuni punti si assottiglia molto
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 20:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
si e pensa che io ho pure volato con quel eli ultraleggero! molto bello e non so se l'hai mai visto da vicino ma è rifinito molto bene!
pensa che mi hanno invitato una volta che ho tempo a vedere come si stamapano le pale a pino torinese....comunque lui mi sta insegnando un bel po di cose....e diciamo che lui stesso mi usa per vedere tecniche aeromodellistiche che magari adattate possono interessare pure a lui!
inizialmente (essendo partito con i tuoi stessi medesimi obiettivi) ho tentato la strada della "laminazione su master"!
il risultato è eccellente se non si pretende ovviamente uno specchio....unico neo è che poi non so come..una volta fatti i 2 gusci....unirli insieme!
sembra una cavolata ma l'unico modo per unirli alla perfezione sarebbe...lasciare la fibra in eccesso( bava) che sporge dal bordo....unire i due gusci con le sbavature....rinforzare la giunzione dall'interno e poi eliminare la bava di 2 o 3 cm di fibra laminata! ma non si riesce ad ottenere un angolo secco dove diciamo il master si raccorda con il basamento piano che lo sostiene! ora mr barbero è un po che mi spinge nel fare la femmina in fibra...ed io senza ascoltarlo.....sto provando a fare la femmina ma con metodi molllto più economici senza grandi risultati...forse il metodo tuo verrebbe bene!
aggiungerei che boi bisogna assolutamente rinforzare la plastica formata!
ma qui mi sorge il dubbio...con cosa lo rinforzi?
con del gesso? ci van 2 settimane affinchè si asciughi bene!
con della cera per candele? nel raffreddamento si deforma e ti sforma tutto!
con della resina o comunque fibra? tanto vale allora farla direttamente così...direbbe il mio "maestro"!
Vecchio 04 aprile 09, 16:33   #16 (permalink)  Top
Residenza: pescara
No, non ho mai avuto occasione di vederlo da vicino però ne sento sempre parlare una gran bene.....
In effetti si, bisogna rinforzare lo stampo....
Avevo pensato di farlo proprio con un pò di fibra..... perche a conti fatti risparmi comunque un kilo di gelcoat, e la resina caricata trattata con agente tissotropico e moooolto tempo.......!!!!!!!!!!!! Quindi penso che il risparmio ci sarebbe comunque, sempre ammesso che uno non abbia già tutti questi materiali; allora il discorso cambierebbe.....
Diciamo che dovrei cavarmela con della normale resina da laminazione e un pò di fibra.
Vecchio 04 aprile 09, 16:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
dato che l'idea tu ce l'hai più chiara di me...all'incirca con questo sistema....tolto l'utilizzo del gelcoat il quale non ho ancora imparato ad usarlo e non avevo ancora messo in conto di usarlo....quanto materiale servirebbe? anzi..quale materiale servirebbe?
correggimi..
-una lastra della dimensione adatta a ciò che si vuol fare da 0,8 a 1 mm di spessore!
-della resina da laminazione....della fibra grezza grezza...se non erro si chiama mat...ovvero scaglie di 5 cm di lunghezza di fibra di vetro stese ed incrociate tra di loro a formare una stuoia...e dei microballons per aumentare un po il volume!
oppure dici di usare il tissotropico?
Vecchio 04 aprile 09, 17:06   #18 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Diciamo che anche io sono un pivello ( agli inizi ) però:
-lastra di materiale plastico (tipo PVC) da 0'8mm OK
-resina da laminazione OK
la fibra grezza mat, come dici tu, sinceramente non sò cosa sia
io avevo pensato a del normale nastro di fibra da applicare sulla parte superiore dello stampo con un pò di resina da laminazione!!?!?!?!?!?!? che aumenti solo un pò la rigidità.
Magari un pò di micro baloons non ci starebbero male però penso che non siano indispensabili......?!?!?!
Riguardo all'agente tissotropico non saprei!!!! penso che dipenda anche dal tipo di stampo
Tu cosa ne pensi? magari chiedi al tuo mentore e vedi cosa ne pensa lui:
Vecchio 04 aprile 09, 20:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
sono stato da lui oggi e pensa che potrebbe essere un buon metodo!
solo una cosa mi ha "rinfacciato"....."non sperare di avere degli spigoli però con quella tecnica......"
secondo lui nei raccordi con raggi uguali a 0 la plastica tende a mantenere una rigidezza interna che impedisce di avere raggio 0! boh.....proviamo...inoltre ha preso per le sue cose un forno 1 metro per 70 di prof e 50 di altezza per fare i suoi stampi....e mi ha già dato la delibera per usufruirne! a che temperatura scaldi tu?
sono anche stato al brico...e ho trovato il foglio con vendita al metro da 0,75 mm di spessore!
altrimenti c'era l'1,15!
ma puoi far ste misure? va bè!
appena vado la con la macchina anzichè in moto la vado a prendere.....martedì mi faccio la "macchina" per fare lo stampo sotto vuoto e in settimana penso di riuscire a tirarne fuori !
Vecchio 05 aprile 09, 10:44   #20 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
stanotte mentre dormivo ci ho pensato.....sai cosa ho escogitato sulla base della tua idea?
per eliminare ogni difficoltà di rigidità dello stampo femmina termoformato......dunque....tu parti da una fuso che ti fa da modello su quale potresti fare uno stampo in fibra o in gesso ecc....il master!!!!
falla in polistirolo (anche se lo sconsiglierei) oppure in legno oppure in roacell (materiale usato se non sbaglio negli f3k....simile al polistirene!) poi una volta che hai una metà della fuso...la ricopri con la tecnica illustrata "nell'uovo di colombo" se non sbaglio da paologiusy...con la plastica adesiva che trovi sempre al brico....in rotoli da 60cm se non erro...(ovviamente di un qualunque colore!) poi....distesa sul tuo master in legno e tirata con il phon...su quella termoformi il "pvc"!!!ovviamente per comodità...quel master lo avrai incollato su di un basamento rettangolare ad esempio in mdf rigido tipo da 10mm o più!
stendi i vari distaccanti ecc su entrambe le superfici...metti la fibra sul master positivo..laminata...e poi ci schiaffi il tuo stampino in pvc....il quale per la lieve elasticità farà spazio alla fibra (si parla di un paio di decimi) comprimendola e schiacciandola....addirittura non avrai bisogno nemmeno del vuoto in quanto la pressione te la da lo stampo in pvc! io per sicurezza la uso lo stesso in quanto sempre meglio un po più di pressione che non averne! sono praticamente certo che ti verrano liscie entrambe le superici e sopratutto cosa più importante la fibra non avrà bolle d'aria tra uno strato e il successivo o altro!
che te ne pare?
penso non solo di aver semplificato l'opera ma di averla economicizzata ulteriormente! si elimina tutta la parte di resina e mat o comunque fibra!
inoltre ti lascio questo manuale trovato sul web! dacci un occhiata è molto interessante!
Files allegati
Tipo file: zip I_materiali_compositi_nell'arte_di_BOSI_MARIO.zip‎ (681,9 KB, 135 visite)
Colla per depron termoformato picchy1 Aeromodellismo Volo Elettrico 26 18 dicembre 08 17:44
Verniciare Pvc francescob Modellismo 14 07 settembre 07 00:15
capottina in termoformato nicthepic Aeromodellismo 4 20 giugno 05 10:30
PVC info audifly Aeromodellismo 0 20 aprile 05 15:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:08.
