Vecchio 01 aprile 09, 14:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
Domandone!!!!
Secondo voi con la colla a caldo e' possibile costruire un aeromodello? Se si va bene sia per la fuso che per le ali? Ovviamente sto parlando di un modello elettrico dalle dimensioni medie.... Aa 1300 lungh 1000.
Aspetto impaziente delle risposte!!!!!!
Scherzo .... Cmq ringrazio in anticipo a tutti quelli che mi risponderanno.
Angelo
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 14:33   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Mica ti spara nessuno, pero'...
Lo puoi incollare pure col cemento, poi pero' per vederlo volare lo butti dalla finestra.
La colla a caldo PESA, e poi tiene un cavolo nelle parti strutturali.
Lasciala stare e usa le altre colle che si usano da decenni.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 02:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
Scusami, ma non sono daccordo...
secondo me la colla a caldo messa nei punti giusti e nelle quantità giuste (con beccuccio che lasci una striscia di 1 mm) si può tranquillamente, anzi per me è al livello della resina epossidica come peso-prestazioni.
a patto che si usi la colla a caldo che si sciolga a basse temperature (quindi pistolette che non costino meno di una ventina di euro), oppure si fonde il depron.
se si parla di balsa la cosa è diversa, li meglio usare una colla che riempia.
Vorrei consigliare a tutti una colla eccezionale che a mio avviso è superiore alla vinilica per balsa/legno ed alla resina epossidica per quanto riguarda invece i modelli in depron:
POLIURETANICA D4
-se hai bisogno soltanto di incollare ne metti un filo che a te sembra invisibile, poi lei gonfia e riempie gli spazi
-se hai bisogno di riempire e fissare ne metti un po di più e si espande riempiendo tutto... ma non temere, la puoi carteggiare...
io uso la EUROSTICK D4/R distribuita da MEDITERRANEA
anche se ho sentito che altri qui del forum usano la SARATOGA
fine della lezione
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 08:38   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Concordo, i deproncini si riescono a fare con la colla a caldo, però nei punti cruciali conviene sempre usare una colla più seria. Oltretutto la colla a caldo diventa particolarmente rigida al... freddo. Inoltre fa un po' di spessore, il che non va bene se si intende lavorare di precisione.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 10:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Grazie per le esaurienti risposte. Certo nelle parti con maggiore sollecitazione userò una colla più adatta ma per fare la fuso penso sia ottima! Secondo voi e' possibile fare un ala centinata di 130 cm tutta con la colla a caldo ovviamente facendo due semi ali da 65 cm cad!?!
Vecchio 02 aprile 09, 10:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
Non è ottima per la fusoliera: si può usare, è diverso .
Poi si raffredda in fretta, quindi dove devi mettere molti punti non va bene (es. centine).
Vecchio 02 aprile 09, 14:35   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
per l'ala centinata te la sconsiglio, perchè ha un minor potere di trazione ed incollaggio su piccole superfici, ecco perchè la si usa quasi esclusivamente con gli shock flyer e cmq con modelli in depron a tavoletta...
usa la poliuretanica e non te ne pentirai, oppure la classica vinilica per balsa che si trova nei negozi di modellismo, ma occhio che costa!!
Vecchio 02 aprile 09, 14:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da tumbadora Visualizza messaggio
né viilica né poliuretanica. Per il balsa rigorosamente cellulosica, Uhu hart nel tubetto giallo e blu.
(in tealtà pure vinilica e poliuretanica vanno benino, ma la cellulosica è un mito)
www.masali.com
Vecchio 02 aprile 09, 15:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Quoto, però costicchia...è una colla moolto più leggera che se non devi fare modelli piccolini, secondo me può essere sostituita dalle altre due...
Vecchio 04 maggio 09, 00:19   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
tumbadora minchia... ma mettici una colla più seria la colla a caldo nel tempo è una porcheria ...perchè vi dovete perdere all'ultimo usiamo robba x modelllismo oppure in ferramenta se si trova qualcosa di serio
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
domandone culatello Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 20 20 gennaio 09 14:11
domandone da niubbone jari81 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 12 29 maggio 08 13:38
domandone BlackSheep Elimodellismo Motore Elettrico 11 15 maggio 08 11:26
Domandone Radio honey_bee Aeromodellismo Volo Elettrico 1 10 febbraio 07 01:51
domandone Maverick488 Elimodellismo Principianti 3 10 maggio 06 16:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:27.
